查看: 3847|回复: 34
DELL M421R进水大短!
发表于 2015-1-5 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:DELL M421R
问题:接适配器电源指示灯熄灭
原因:进水
客户进水后,又继续给电池充电,一段时间后适配器电源指示灯熄灭。接机后,接可调电源,19.5V0.5A开机,直接到了0.5A电压被拉到3V。大短!迅速拆机
EC
CPU PWM
内存PWM
内存1.5V电路有烧蚀的痕迹,已经发黑了。
清洁后,测量到上管PQ42击穿了,更换后,上可调电源待机0.126A,这时PL10上电压为1.49V,短接开机,电流有所上升,PL10上电压拉低到1.1V左右。还有短路的地方,继续查。
老方法拔掉电感PL10,断开SJ14,因为后级对地只有9,所以用1.5V0.5A烧后级,几分钟后冒着烫起泡儿的危险到处摸,结果还是内存电路这里的PC188、PC187这里有点微微发热,幸好是冬天,对热度的感知比较灵敏,夏天可能还真摸不出来!拔掉这2个电容,发现有一个已经短路了,所以2个都给换掉了。
PL10打值353
继续上可调电源,待机0.033A,PL10上电压2.9V,怎么会这会高?这样试着待机通电了2、3次,没有短接过,请问电压这么高会不会烧坏后面的电路?
查51216的6脚没有1.8VREF,又查了51216的PDF,这个6脚应该是内部产生的哦?请指正。
51216重新焊过没有变化,PR182、PR183阻值正常,PC178、PC179没有击穿短路,就是VREF没有电压。现在已经定了芯片,估计还得过一段时间才能到,请大家帮我看看有没有我遗漏的地方,真心求助!
发表于 2015-1-5 14:33:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟来点分吧
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
lldvip -5 【严管版块】严禁灌水
德强电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 14:11:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
貌似进水有点时间了啊
有几天吧,没有及时处理反而通电充电,才会这样的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:16
发表于 2015-1-5 14:16:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
hsy888 发表于 2015-1-5 14:11
貌似进水有点时间了啊
发表于 2015-1-5 14:24:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电感  和转换的二级电压都打下值
发表于 2015-1-5 14:37:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个刷刷清洁下找出坏件差。如果没断线会好修很多。。有些刷刷清洁就正常了的也有
发表于 2015-1-5 14:43:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
G430 4211P BIOS
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德强电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 14:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧鸡应该好使
发表于 2015-1-5 14:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有呢
发表于 2015-1-5 14:51:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟来点分吧
不能这么赚积分的,起码你得说说自己意见。  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:13
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
德强电脑 -5 【严管版块】严禁灌水 满足你~
发表于 2015-1-5 14:55:28 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
会不会滤波不良或者电感有问题
问题是现在是6脚没有VREF啊[attachimg]815794[/attachimg] [attachimg]815795[/attachimg] 6脚基准电压1.8V分压,8脚得到1.5V的REFIN,与9脚反馈脚比较,控制上下管的PWM的占空比,进而控制输出电压的稳定。我  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:13
发表于 2015-1-5 15:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟我是来加点分,下BIOS的、
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 15:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水得先拆机,处理和测量之后才能通电。哈哈,赚点积分,谁来帮我搞搞compaq511?看下我的帖子,唯一一个帖子。
发表于 2015-1-5 15:13:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
七色の明日 发表于 2015-1-5 14:55
会不会滤波不良或者电感有问题
问题是现在是6脚没有VREF啊
6脚基准电压1.8V分压,8脚得到1.5V的REFIN,与9脚反馈脚比较,控制上下管的PWM的占空比,进而控制输出电压的稳定。我是这样理解的,现在6脚没电压了,而且51216还会输出PWM使电压达到2.9V,所以51216可能坏了。我不知道51216的工作条件有些什么?
发表于 2015-1-5 15:13:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-1-5 15:26:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了没。。楼主
发表于 2015-1-5 15:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
望尘莫及呀,我们在学多少年才可以呀
发表于 2015-1-5 17:03:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看到这个本子,进水这么严重,要是我也就补补线,不好就不修了,本人也没有专业的学过这东西,这三四年也就是靠自学,现在看到进水这么严重的我头就大了
发表于 2015-1-5 17:35:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
基准电压没有输出就不会有的!电压高了肯定烧后级。
就是这里怪啊,VREF与FB相比,VREF为0V,为什么不关闭PWM输出让电压升这么高?  详情 回复 发表于 2015-1-6 08:46
发表于 2015-1-6 08:46:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主想的一样 可能芯片坏了吧  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:20
