- 积分
- 999
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
30#
发表于 2015-1-9 22:42:59
只看该作者
来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天芯片到了,换了内存PWM51216和EC 8518,跟坛子里的说此机待机不出+5V_ALW,只出3.3VALW是相悖的,为此我走了弯路,因为发现待机就出了+5V_ALW,以为8518没有换好,反反复复拆装了多次,廉价的焊膏都烤得硬化了,用洗板水也清不干净!!!
现在新的问题出来了,待机0.0095A,不上APU触发上到0.2380A(此电流在一直会上升,很郁闷!!怎么回事?),没有+VDD_CORE和+VDDNB_COR,但是已经出来独显的+VCC_DGFX_CORE为1.05V,难道独显电压不受控的吗?+VDD_CORE和+VDDNB_COR均为OZ8321输出电压,它正是进水的一个部位,在1楼已经早有图片现场。这个芯片好贵啊!!大家来帮忙啊!
然后我又将CPU和内存装上上电,触发电流到0.85A,但很奇怪,在PL8和PL7上没法用万用表测到电压,今天太晚了,明天用波波量一下这里的电压是多少,CPU会发热。
所有情况的触发没有电流上下跳变的情况……
