查看: 6417|回复: 8
华硕版号X202E,每次开机都进BIOS,且不认硬盘。
发表于 2015-1-3 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用U盘也不能进PE(把U盘设置第一启动项),也会回到BIOS。我是裸板测试的。(装了BIOS电池)换过EC和刷了BIOS,故障依旧。(虽然说华硕的不上硬盘会进BIOS,但是我用U盘也进不去PE)
发表于 2015-1-3 16:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是检测不到硬盘就会自动进PE吧  你用U盘启动 机器在LOGO处自检的时候检不到硬盘就自动进BIOS了吧 还没到你U盘启动的时候   我猜的
发表于 2015-1-3 16:28:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
bios认到没啊
发表于 2015-1-3 20:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我要说的是:这板子很烂
发表于 2015-1-10 09:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到一样的  解决没
发表于 2015-1-10 09:34:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS设置问题,
发表于 2015-1-10 09:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我早点看你这个就好了,我也碰到华硕老是过BIOS,后来发现装了硬盘就好了,现在的机子怎么这样啊!
发表于 2015-1-10 15:31:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是有SSD硬盘,超极本的SSD容易坏
发表于 2015-1-11 19:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
的确是BIOS的设置有错误,导致!!!
