查看: 9265|回复: 33
V星H61M-P31(G3)奇怪问题
发表于 2015-1-3 15:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不废话直接上图
V星H61M-P31客户说昨天停电,然后就开机不显了(机子今年,咳咳,应该说去年了,2014年5月23日购买的)
拆开机箱盖子,目测了下发现(图中画圆圈处的地方 已被我清理干净了,)接小喇叭的的地方氧化严重,问客户是否进水,得到的答复是没有进水,之前用的好好的,就昨天停电再开机就不显了....
最后清理赶紧氧化处,BIOS放电,清理了下内存条,还是不显,无奈拆下主板,发现主板背面烧线了,烧得老长了,跟客户说,这板子你就别想保修了,氧化+烧线,你根本保修不了,最后跟客户解释不在保修范围内的注意事项后,客户叫我尝试修理吧,不行就换个新板子!
测了下板子没有发现有短路,补上烧线的地方,继续上机,这回乐子来了,开机报警,一长两短,第一感觉,感觉是不过显卡,难道CPU核显烧了,果断拿了个显卡插上,滴一声,完美亮机,去掉显卡,还是一长两短报警!本以为是CPU核显烧了,但是还是用替换法试试,有了上次一次性报废我两个CPU的教训,这回我他么的再也不敢贸然上自己的CPU了,而是把他的U取下来放到我的板子上,结果滴一声,亮机,CPU没有问题!
好吧,本来是觉得吧跟BIOS没有多大关系,但是最后在各位维友的见一下,还是刷了下bios,发现问题解决了!冒汗........
那么问题的最后答案就是:bios问题,刷bios就好了!!!!!
没什么好送的,论坛里面搜索了下没有这个板子的bios,一起奉上
MSI_H61M-P31_G3_7788v24.rar
2.77 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
shqqqqqqqq + 1 赞一个!
发表于 2015-1-3 18:46:07 | 只看该作者 �
H61多数是BIOS的问题。刷BIOS。
就是bios问题,。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:47
发表于 2015-1-3 16:23:51 | 只看该作者 �
你查了集显供电了吗
bios问题,已解决  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:45
发表于 2015-1-3 16:24:15 | 只看该作者 �
单桥负责转换
bios问题,已解决!  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:45
发表于 2015-1-3 16:29:38 | 只看该作者 �
集成显卡供电缺少也会这样的哦
发表于 2015-1-3 16:47:19 | 只看该作者 �
是PCH单桥的问题吗
发表于 2015-1-3 16:49:20 | 只看该作者 �
烧的几v看看还有哪里有烧痕短路
发表于 2015-1-3 17:21:39 | 只看该作者 �
这么说就是独显可以,集显报警呗!肯定在CPU那一块了。
是的,独显卡伊,集显报警,但是不是CPU问题,问题已解决,bios问题  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:46
发表于 2015-1-3 17:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
恩,就是BIOS问题!  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:46
发表于 2015-1-3 17:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把VGA 后面保险拆掉
bios问题,已解决!  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:46
发表于 2015-1-3 17:29:53 | 只看该作者 �
VSSA电压查下
bios问题已解决!  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:47
发表于 2015-1-3 18:56:04 | 只看该作者 �
这种板子bios的问题多一些,建议先刷bios
恩,没有遇见过,bios导致这样的问题,但是最后的问题还真是bios,刷了下bios好了!  详情 回复 发表于 2015-1-3 19:47
发表于 2015-1-3 19:43:35 | 只看该作者 �
2.77 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-P31 G3 7788 bios
发表于 2015-1-3 19:45:08 | 只看该作者 �
bios问题,已解决
发表于 2015-1-3 19:45:28 | 只看该作者 �
bios问题,已解决!
发表于 2015-1-3 19:45:54 | 只看该作者 �
吖呼呼 发表于 2015-1-3 16:29
集成显卡供电缺少也会这样的哦
bios问题,已解决!
发表于 2015-1-3 19:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 19:46:37 | 只看该作者 �
bios问题,已解决!
发表于 2015-1-3 19:46:55 | 只看该作者 �
恩,就是BIOS问题!
发表于 2015-1-3 19:47:11 | 只看该作者 �
bios问题已解决!
