楼主: lvpeichuan
V星H61M-P31(G3)奇怪问题
发表于 2015-1-3 19:47:29 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2015-1-3 18:46
H61多数是BIOS的问题。刷BIOS。
就是bios问题,。。。。。
发表于 2015-1-3 19:47:55 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2015-1-3 18:56
这种板子bios的问题多一些,建议先刷bios
恩,没有遇见过,bios导致这样的问题,但是最后的问题还真是bios,刷了下bios好了!
发表于 2015-1-3 20:40:19 | 只看该作者 �
氧化加烧线基本变料板
发表于 2015-1-3 22:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一句,迅维没有这个BIOS那么你是从哪找来的BIOS呢?我总是只要在这儿找不到就没招了。
发表于 2015-1-4 00:29:10 | 只看该作者 �
想我天朝有万能的淘宝,但是你要记住,还有一个万能的百度啊!大部分bios都能在百度搜到的呀!
发表于 2015-1-4 02:32:54 | 只看该作者 �
重中之重重中之重
发表于 2015-1-4 03:16:27 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-3 19:43
好吧,本来是觉得吧跟BIOS没有多大关系,但是最后在各位维友的见一下,还是刷了下bios,发现问题解决了!冒 ...
万一对方的u有问题,把你的板子烧了呢。
上次是对方的板子烧你的u
发现维修真是高风险
发表于 2015-1-4 09:05:07 | 只看该作者 �
再把CPU放回去试一试的结果,楼主你应该也补充。
结果可以点亮了!哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-4 13:01
发表于 2015-1-4 09:58:16 | 只看该作者 �
这是逼着我买编程器的节奏啊。。好多板都是因为BIOS问题。我手头现在两块板子,量各大供电都正常,复位也正常,就是不跑马。
发表于 2015-1-4 13:01:14 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2015-1-4 03:16
万一对方的u有问题,把你的板子烧了呢。
上次是对方的板子烧你的u
发现维修真是高风险
你在逗我呢?U在他的板子上点不亮,并不是U不行,因为加独立显卡能正常使用,所以不是U烧核显,就是主板问题,如果U烧核显,是不会影响U的核心或者导致其他烧件问题,只是不显示而已!
万一对方cpu的核显部分出状况情况下,难道就对你的主板核显供电就不影响  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:43
发表于 2015-1-4 13:01:51 | 只看该作者 �
结果可以点亮了!哈哈
发表于 2015-1-4 14:43:41 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-4 13:01
你在逗我呢?U在他的板子上点不亮,并不是U不行,因为加独立显卡能正常使用,所以不是U烧核显,就是主板 ...
发表于 2015-1-4 16:38:37 | 只看该作者 �
一般核显烧了,对其主板的显卡供电没有任何影响,已经碰到好几个烧核显的例子了!并且遇到的全部是G620 G530 G540 G550 G620 G630 等
发表于 2015-1-4 21:06:18 | 只看该作者 �
