查看: 9272|回复: 29
再说拆电容
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2008-12-7 23:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了论坛里很多兄弟都讲拆焊主板电容的事,我想补充一点,也就是提一点小的建议,给大家参考,请高手不要笑话。
我在淘宝看到有人卖微型电钻,琢磨了一下,买了一套,回来专门对付主板电容,实践证明,确实很好用,比各位的吸锡器和用嘴吹都强,花钱不多,确实管用,我一般用倒数第二个小钻头,取下电容后,直接钻透主板就是了,焊上新的电容以后,要是感觉焊点不好看,可以用砂轮稍微磨一下,自己认为不比原厂做工差。
为了避免做广告的嫌疑,请大家感兴趣的朋友自己去淘宝找一下,这样的工具很多,高手别笑话我,谢谢!
发表于 2008-12-7 23:11:25 | 只看该作者 �
真晕,一把烙铁搞定的事.你弄来电钻.
发表于 2008-12-7 23:15:12 | 只看该作者 �
严重错误!
电容下面的孔是通孔,里面是导电的,用来连接板子层间的电路。
用转头转会使通孔的导电层破损,导致层间不通。
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2008-12-7 23:19:15 | 只看该作者 �
回3楼:我用的是微型电钻,钻头和电容的腿非常接近,放进去正好,根本不会损伤主板。
我买的电钻配有5个大小不一的钻头,还有砂轮,锯片,应该说比较实用。
发表于 2008-12-7 23:31:31 | 只看该作者 �
这样做也行,
肯定会弄坏板的,主板是多层的,弄不好就会把夹层的电路弄断!
主板中间也一大片铜铂是接地的,这样弄换个电容把主板搞短路了都不知道怎么回事!
这样弄坏的板估计到别家都修不好,不会坏了名声 .
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-12-7 23:36 编辑 ]
发表于 2008-12-7 23:35:39 | 只看该作者 �
回复 #4 孤雁双飞 的帖子
你现在没弄坏东西不代表将来不会,就是没坏对通孔也是很有损伤的。
这方法太暴力了,会误导新手的。我建议删帖。
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:00:20 | 只看该作者 �
回楼上各位:实践是检验真理的唯一标准
我用这个办法换过多块主板电容,从370到775,数量嘛,30左右吧,从来没有失手过,因为我穿孔只穿电容引脚部分,绝对不会损伤主板,各位仁兄可以拿废板试验一下,谢谢大家捧场
发表于 2008-12-8 00:01:44 | 只看该作者 �
那么费劲干嘛,刀头或马蹄头烙铁一把就搞定了。用不着兴师动众的,还把电钻弄上来,,呵呵,不知道的还以为是搞木工的呢。
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:05:50 | 只看该作者 �
回八楼飞翔管理员:我干活说实话,技术不怎么样,东西一大堆,主要是让客户看着心里踏实,像那么回事。谢谢
发表于 2008-12-8 00:06:42 | 只看该作者 �
如果不好通眼的话,用一把小圆规就行了,
我作事情,讲究效率。
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2008-12-8 00:10:53 | 只看该作者 �
报告管理员,我焊工不过关,经常在主板最底下弄一堆锡,吸锡器好几把都扔在那里(都是坏的,放在那里好看的),捅不动,再说,工具看着不专业,客户心里不踏实,关键是影响收费,呵呵
发表于 2008-12-8 00:22:02 | 只看该作者 �
我一般也只有烙铁 还是20W的先 主板的慢一点 显卡一分钟一个 焊得和原厂一样漂亮
发表于 2008-12-8 01:29:00 | 只看该作者 �
焊工是要多练的,熟练后,用烙铁很快就换好了,做维修的工具太多了,若维修间不大,就太挤了。
发表于 2008-12-8 01:31:34 | 只看该作者 �
用钻头(即便是微型的)我没试过,但总觉得悬乎!用烙铁在废主板上练两天就PASS了
发表于 2008-12-8 01:38:36 | 只看该作者 �
真要通孔用通针就行了,一般不通孔也很好开,焊台要好
发表于 2008-12-8 01:45:12 | 只看该作者 �
一把40W烙铁可以搞定的事情,干嘛非得用钻头,楼主焊工是要多练习练习,熟手后拆焊主板电容是很容易,这是维修的基本功,同意6楼王大修版主的,会误导新手建议删帖。
发表于 2008-12-8 02:08:52 | 只看该作者 �
一把烙铁就能做好的事何必兴师动众
可能的情况:
1、楼主焊功不过关
2、烙铁性能太差
解决方法:
1、苦练基本功
2、换好工具
发表于 2008-12-8 09:22:08 | 只看该作者 �
楼主让客户一看就是专业做维修啊!咯咯
工具真全啊!
那天帮论坛内的兄弟们弄几副表笔呦
发表于 2008-12-8 09:30:35 | 只看该作者 �
你看看下面的东西.是从一元钱的小学生圆规上截下来的,应该比你说的钻头好用些吧.而且大家也不会觉得有出事的可能.
发表于 2008-12-8 09:46:28 | 只看该作者 �
决对反对这样的做法,支持王大修的说法,应该删贴。这样会误导新手,换个电容都要用电钻,你怎么搞维修呀兄弟,真为你担心 。那IO不要BGA返修台 简单的工具最实用。焊接是每一个维修员应该过的一关,一把烙贴就可以了,实在不会换我告诉大家一个办法 ,用风筒小口在电容背面吹,吹下来同时在换上去,速度快焊接漂亮。
