查看: 1901|回复: 6
CQ325不开机维修
发表于 2015-1-2 18:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
请教高手指点惠普CQ325通电不开机开机电压有3.3v
发表于 2015-1-2 18:55:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
测开机条件吧, 你就来个开关有3.3V 根本没办法帮你分析
发表于 2015-1-2 19:19:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主你说的问题太笼统了
发表于 2015-1-2 19:38:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查开机条件,待机的3  5V有吗?EC供电,时钟,复位,ACIN,BIOS,LID,RSMRST#,南桥的RTCVCC,晶振,复位都应正常。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-2 21:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主要有图有真相,大家才能帮你分析问题
发表于 2015-1-2 23:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这样问等于白问
发表于 2015-1-3 10:10:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,楼上说得很正确。。。问了等于白问,按照上电时序一步一步检查看看是哪个环节出了问题!首先大致的判断一下是ec还是南桥方面出了问题?然后检查其工作条件是否全部满足了?
