查看: 1833|回复: 16
联想E40 板号DAOGC5MB8F0
发表于 2015-1-1 22:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
摔坏的机器。。。待机0.02A左右,开关后电流1.2   测主板各个电感 均有电压。到cpu的电阻量pltrst# 3.3V 应该正常,因为没有示波器,没的编程器,无法刷BIOS。怎么办呢?
发表于 2015-1-2 00:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡
发表于 2015-1-2 08:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
摔过的机器很有可能桥下面摔掉点了  楼主什么都没有  不是搞维修的吧
发表于 2015-1-2 08:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
可能桥摔坏了或摔来掉点了。要BGA才行。
发表于 2015-1-2 09:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插插内存  吹吹显卡桥
发表于 2015-1-2 10:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样还是给别人修吧,要么把设备弄回来
发表于 2015-1-2 10:36:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
到网上查啊
发表于 2015-1-2 10:47:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥或者显卡吧!
发表于 2015-1-2 10:50:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很可能有断线的地方
发表于 2015-1-2 11:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看路过
发表于 2015-1-2 12:26:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
显卡或桥BGA掉点
发表于 2015-1-2 12:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主  不设备是不行的啊!  还是给别人修吧!
发表于 2015-1-2 14:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这样还修电脑啊
发表于 2015-1-3 11:59:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢大家了
发表于 2015-1-3 11:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没的搞的了。。搞不了。。
发表于 2015-1-8 08:33:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
可能是显卡
发表于 2015-1-8 08:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先桥 显卡  bga  试试
