查看: 2571|回复: 7
小修DELL m421r
发表于 2014-12-31 16:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL    DAOR0AMB6D0   故障现象没有3V5V
待机芯片51125A  测量  16  19V    3  3.3    1  6  没有电压 查信号  1脚受3.3v_EN2    6脚受ALW_ON控制
PQ23  +3.3v_on2  脚G级3.3v  5脚为低了     3脚还是没有电压   正常的话3脚应该为1左右   (它是有51125a内部上啦的)
这个本本待机没有5V的   开机之后ALW_ON才为高电压
断定51125A坏  换上一个51123电压没有出来(谁知他不通用看PDF是一样的 还是我没有看懂啊    这里走了不少弯路...........)
最后换了一个51125A  故障解决
上电显示 测试OK
DELL DAOR0AMB6D0 MB.pdf (1.32 MB, 下载次数: 48)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
郑州誉达科技 + 1 很给力!
aiwoba773838 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-31 16:48:04 | 只看该作者 �
只是维修经验  来给大家分享分享
发表于 2014-12-31 17:50:45 | 只看该作者 �
楼主思路好清楚 看来也是老师傅了
发表于 2014-12-31 18:16:36 | 只看该作者 �
正常的话芯片的1、6脚应该分别为多少伏?
正常的话1和6 0.6v-1.9v 主要看芯片的数据手册 嫌麻烦直接测几V就行了大于0.6就行了  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:56
发表于 2014-12-31 20:57:16 | 只看该作者 �
高手啊,思路清晰,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-31 21:16:38 | 只看该作者 �
芯片尽量要以同样的更换。
当时没有啊 不想买了 最后还是不行啊  详情 回复 发表于 2014-12-31 22:58
发表于 2014-12-31 22:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 22:58:02 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-12-31 21:16
芯片尽量要以同样的更换。
当时没有啊   不想买了  最后还是不行啊
