查看: 2659|回复: 11
[联想]
一联想19显示器通电无反应
发表于 2014-12-31 15:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一般无反应很明显的就是电源方面出了问题,打开盖子,看到内在,四灯高压板,输出5V和14V给驱动板,测量5V电压 明显偏低,从变压器次级线圈开始原件都拆下来测测,没什么问题,高压部分7575PS哪个芯片,6脚12V,8脚300V,工作条件应该是正常吧,怀疑431有问题,怎么在线测,师傅们给说说 啊
发表于 2014-12-31 15:42:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
两个不同电源板上的431可以互换吗,我看上面标示不一样,
发表于 2014-12-31 15:50:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
TL431应该是可以互换的。
发表于 2014-12-31 15:56:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
431可以换
发表于 2014-12-31 18:00:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
14v正常 5v不正常肯定和431没关系
发表于 2014-12-31 19:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5V电压 明显偏低那14V电压是多少伏?若14V电压升高较多则是5V滤波电容漏电或负载加重导致的,若14V电压也下降了则查稳压电路,就象你说的怀疑431有问题等。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-19 14:56:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换电源板,虽然成本高,但是绝对好
发表于 2015-1-19 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拉低到底是驱动版还是电源板现搞清了在说吧
发表于 2015-1-20 16:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此贴必火 .....................................
发表于 2015-1-20 16:50:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能与换了,你怀疑换了就知了!!!应该不是那个问题吧!!!1
发表于 2015-1-20 20:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你把5v上的对管(二极管)、电容、电感都换掉试试
发表于 2015-1-20 22:25:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电容最好测量esr值,没条件就换新的,5v的稳压管容易坏,431坏了还是比较头疼的,对测量工具要求较高
