查看: 2251|回复: 6
[优派]
小故障 维修清华同方显示器
发表于 2014-12-31 15:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
  今天收到同行一显示器, 15寸的清华同方, 故障不开机, 没显示。遂拆机, 看见电源板 驱动板接口旁有一电容鼓包, 量下电压发现没有12V  只有5V .  电源板SG6841 的芯片, 测试下3脚有启动供电14V 正常。  小KS  旧主板拆电容, 换上  一切OK 。      比较有意思的是, Sg6841的芯片在板子正面。 哈哈,
发表于 2014-12-31 15:56:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主真是好运气,简单的故障啦!
发表于 2014-12-31 19:28:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种封装的当然在正面了
发表于 2014-12-31 21:30:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个好像都是在正面吧。
发表于 2014-12-31 21:36:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有技术含量的维修
发表于 2014-12-31 21:46:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直插式芯片,不是帖片芯片,就得上正面了。
发表于 2015-1-1 10:30:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
简单的问题好办啊
