查看: 3019|回复: 9
[联想]
求dell2007fpb mcu
发表于 2014-12-31 11:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
今天接了一台dell2007fpb  不开机 测有19V电压 无3.3V 5V .看帖子上有人说白胶下的272电阻故障,换之。换完后可以开机了,显示屏幕发黄。自动一下瞬间正常,怀疑MCU故障。那位朋友手头上有这款机子的MCU奉献出来谢谢了MX25L4005AM
发表于 2014-12-31 12:40:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有修这样修过    修好了 告之一声
发表于 2014-12-31 13:10:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
驱动板上有24C系列的芯片没,有的话直接从料板上拆下换上
发表于 2014-12-31 15:58:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网上搜索不到的话,只能上淘宝购买啦!
发表于 2015-1-2 13:19:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
哎  24C02有两组都换了 找了个24C02清空换了故障依旧 淘宝上没有 悲剧
发表于 2015-1-2 14:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在菜单里找恢复出厂设置试试呢!
发表于 2015-1-2 14:57:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
恢复了还是老样子  看来一定要刷数据了
发表于 2015-1-5 13:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
T 宝都没有, 估计有些麻烦了
发表于 2015-1-5 15:22:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下这个是不是你想要的 。
戴尔2007FPB(4H.L2J01.A06)(TW9906 FLI5961)(LM201U06 SL L1).rar
170.42 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-7 13:54:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
感谢楼上哥们 刷了不行还是老样子 我在淘宝上也买了个刷了 故障也一样 估计不是BLOS问题  放弃维修
