查看: 3028|回复: 11
V470C 大短路
发表于 2014-12-30 17:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这板二次维修 PU4401已经换过,南桥换过,显卡好像也动过。修的地方还真不少。测了PU9202击穿,换掉不断路,电流上到0.8左右,测到PU4401 G级无电压。此电压瑟吉欧PU4405第八角输出。找了个差不多的板子 换掉这个八角芯片。G极依旧没电压,CPU换过。不知道哪的问题。
发表于 2014-12-30 19:59:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查主控芯片工作条件啊!
发表于 2014-12-30 20:00:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
打短路电流调低,上手摸,烫手的地方基本就是故障点,
不会烧其他地方吧  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:06
发表于 2014-12-30 20:04:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主控还是没有工作
发表于 2014-12-30 22:10:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒錯用燒的方是會比較快找出短路地方
发表于 2014-12-31 11:06:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不会烧其他地方吧
多半是供电管或者是电容,电容居多,已修好好多了 !基本就是客户送钱的 !  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:49
发表于 2014-12-31 11:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是 主芯片没正常工作 了
发表于 2014-12-31 12:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查主芯片的条件吧 主芯片都没有工作 他怎么会工作呢
发表于 2014-12-31 12:30:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧机大法 查短路
发表于 2015-1-2 16:49:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
1158376979 发表于 2014-12-31 11:06
不会烧其他地方吧
发表于 2015-1-2 18:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
健健康康快乐。
发表于 2015-1-2 18:58:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电击法,试试
