查看: 1911|回复: 4
亮机代码不亮机...高手救救
发表于 2008-12-7 16:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一奥美嘉854GL红色小板,跑到75,按理说这就是亮机代码了,可显示器就是黑屏。特别说明一下显示器能够检测到集成显卡输出的信号,因为显示器的状态灯变成了绿色。上PCI显卡,显示器正常显示。怀疑BIOS问题,刷BIOS,无果,怀疑BIOS芯片本体问题,换芯片无果。再VGA  RGB  HS VS阻值均正常。没思路了
高手救救!
发表于 2008-12-7 20:33:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA  RGB  HS VS阻值均正常,把电容下了试试
发表于 2008-12-7 20:36:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑75,好像是内存电路有问题吧。。。
发表于 2008-12-9 08:42:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢各位的热心回复,昨天跑了下线跑,这些信号经过一个560排阻直接进了北桥,560电阻正常,估计是北桥挂了
发表于 2008-12-9 08:46:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑75无显,北桥坏的可能不大,多数是外设借口周围的电容电阻有问题
