查看: 9434|回复: 82
[维修资料]
新手几天的成果
发表于 2014-12-28 10:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
额,学笔记本学了1个月了,算是新手吧,当初可是电路图都不会看呢
废话不多说:
第一台;B460
故障现象:不触发
实测结果:EC 条件满足,不发出高低高信号给南桥。
解决方案:刷EC BIOS 解决
第二台:索尼61212T
故障现象:不触发,待机芯片进水严重,保护隔离烧毁刷干净后
解决方案:一个N沟道管子,一个待机芯片,解决
第3台:HPG4
故障现象:不触发
实测结果:3 5 V 待机没有 根据纬创时序,按下开机键,EC条件满足后发出S5_ON 开启待机3 5V  实测开启满足,没有输出,加焊待机芯片,OK
按下开机键有3 5 V 电压输出 但是还是不触发   查
SB   3D3V_S5 5V_S5  RSMRST# 满足,有收到触发信号: PWRBIN#  没有发出SLP_S3# SLP_S5#
解决方案:换掉待机芯片,加焊HM65OK
第4台:HP436不过内存,这不用说了,北桥问题
第5台:lenovo E42 触发0.1 0.5 0.3 0.1
解决方案:D95280D待机芯片损坏  不出3 5V电感电压    {注意焊接时不能长时间加热,易坏}
第5台:戴尔N5110白屏
解决方案:3.3V LCDVDD电压不稳造成,直接拆掉U4901 屏供电芯片,短接3 4脚 OK
第6台:三星R428通病,待机0.18 这个就没什么含量了
解决方案:南桥下电容
第七台:三星R470掉电
解决方案:大电容,4个,不是我不想加6个  是电容很少啊
还有几块台机主板,没什么技术含量,就不发了。
祝各位师兄技术越来越好,开店的生意红火。师弟早点熟悉电路,早日开店发财。
其实我是没分了,大大版主说了嘛,看别人帖子要加分噢
附上一个BIOS:宏基 4750G I3独显BIOS JE40 HR10267-4
宏基 4750G I3独显BIOS JE40 HR10267-4.zip
2.24 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测OK
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
淡然一笑1 + 5
。海绵宝宝。 + 5 不错,给你加加分
1230123 + 5
nyh090415 + 5
浙江益修家电 + 5
雨梦神飞 + 5 才一个月就这么厉害!!
blmama + 1 蛋定
ugduiyve + 1 淡定
发表于 2014-12-29 10:06:00 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-12-29 08:47
机器到你手里感觉这么简单呢
有不懂的直接坐着研究半天,问问师傅,问题自然没了, 师兄,简单帮我加加分吧,没分了
OK!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:25
发表于 2014-12-28 20:38:51 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2014-12-28 19:32
一个月有这样的效果 不错啊
谔谔,大师,有效果就帮我加分吧,没分了
发表于 2014-12-28 10:54:58 | 只看该作者 �
机器没有少修呀!一个月就有这样的成就,可喜
主要是有师傅大神在,有什么不懂的都问,实践很多  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:04
发表于 2014-12-28 10:59:36 | 只看该作者 �
技术不错呀 好好干
必须滴,yi定好好干  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:05
发表于 2014-12-28 10:59:59 | 只看该作者 �
学习学习了咯!!!
师兄,你这是赤裸裸的GS啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:05
发表于 2014-12-28 11:04:11 | 只看该作者 �
你在哪里学习?维修店里吗?还是...?  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:05
发表于 2014-12-28 11:05:01 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2014-12-28 10:59
学习学习了咯!!!
师兄,你这是赤裸裸的GS啊!!!!
发表于 2014-12-28 11:05:40 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2014-12-28 10:59
技术不错呀 好好干
必须滴,yi定好好干
发表于 2014-12-28 11:05:54 | 只看该作者 �
你在哪里学习?维修店里吗?还是...?
维修店面里面  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:15
发表于 2014-12-28 11:15:09 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-28 11:05
你在哪里学习?维修店里吗?还是...?
维修店面里面
很想有这么多的修修机会呀,一直都没有。羡慕  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:18
发表于 2014-12-28 11:18:21 | 只看该作者 �
别逗了,您都会修了,还来跟我们抢实践机会啊  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:20
发表于 2014-12-28 11:20:43 | 只看该作者 �
长时间不修大量机器,技术,手都生疏了!真想念以前在工厂的日子,每天都有修不完的板!  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:22
发表于 2014-12-28 11:22:42 | 只看该作者 �
工厂了修的久了 人会变得很安逸 没有一点斗志 哎 感觉成天活的很麻木 出来以后还是感觉麻木 无解  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:09
工厂里应该很不错吧,有机会我也想去,但是好像进不去  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:25
发表于 2014-12-28 11:22:49 | 只看该作者 �
有这样的师傅  我就多交几千学费都不会觉得贵
我倒,没必要吧  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:25
发表于 2014-12-28 11:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 11:25:32 | 只看该作者 �
我倒,没必要吧
发表于 2014-12-28 11:36:45 | 只看该作者 �
学习能力挺强的嘛   一个月就修了那么多
台式机先学的,然后笔记本花了1个月  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:53
发表于 2014-12-28 13:12:16 | 只看该作者 �
楼主接收能力很强大呢,很多没啥基础的人学一个月都还迷湖着呢
有去过培训的  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:53
发表于 2014-12-28 13:15:48 | 只看该作者 �
你这是新手吗,分明就是老手,开个玩笑,赞一个
发表于 2014-12-28 13:16:35 | 只看该作者 �
楼主你的师傅教的好你也学的好
额,你不是在迅维学啊,我其实很想去迅维看看呢  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:54
发表于 2014-12-28 13:21:35 | 只看该作者 �
这孩子不得了了
我倒  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:54
