查看: 8468|回复: 29
关于示波器读取SVID总线波形的分析说明
发表于 2014-12-27 13:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
   最精生意不好,不知道大家怎么样,反正我这里是非常不好,也有时间上论坛聊天了,今天看到一个帖子,是关于SVID总线的
里面有很多人不明白这里就跟大家做个说明图,怎么分析读出来的波形。如有错误的地方,请指正。
   原帖地址http://www.chinafix.com/thread-828282-1-1.html
   好了,废话补多少,直接上图,
这个波形完整读出来就是111111010000000010101110001011.
至于应该是几位一读,或者那几位表示什么意思,那就要去看看总线协议了。这里就不多说。
觉得好的,多多加分。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
zhang98828 + 5 赞一个!
无尽的路 + 5 不错,不故弄玄虚,一看就懂。
发表于 2014-12-27 14:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起始位置你都搞错了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-27 13:31:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
示波器是个好东西,看来要备一个了
发表于 2014-12-27 13:39:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
010才是开始Start,然后是Addr,具体就如楼主说的看总线协议
发表于 2014-12-27 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
示波器是好东西啊,可惜不会用
发表于 2014-12-27 14:18:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
chinafixRookie 发表于 2014-12-27 14:02
起始位置你都搞错了
我又不是分析这个波形的具体信息,我只是吧这个波形完整额读出来而已。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 山寨
发表于 2014-12-27 14:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我来根据上一个帖子解释一下:
111111  010  0000 00010 10111000 1011.
010:START 0000:Addr  00010:CMD  10111000ayload,
后面的VID是八位,至于1011可能是结束标志。或者没有意义。我猜的,不查看数据手册了。
也感谢上一个帖子。提供协议解释。
发表于 2014-12-27 14:25:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我也这样认为。同意
发表于 2014-12-27 14:33:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
在时钟的上升沿去读取下面数据的数值
发表于 2014-12-27 14:37:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
哎  一下都看不懂波波     看来得学习学习了
发表于 2014-12-27 14:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我咋还是不明白呢,svid组合调节供电。
发表于 2014-12-27 15:09:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个是边沿学科    就是杂学了   唉   神知道我们懂了数字模拟电路  还要去了解总线及芯片组的艰辛
发表于 2014-12-27 15:35:13 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
无尽的路 发表于 2014-12-27 14:22
我来根据上一个帖子解释一下:
010:START 0000:Addr  00010:CMD ...
这个波形完整的意思是这样的
010这个是开始位。没别的意思,就是表示开始传送了,
0000这个是ADDR,这里0000代码的是VCCORE。
00010这个是CMD,这里代表的是SETVID-SLOW模式。
10111000这个是PAYLAOD。这里代表的是应该输出的CPU电压。
1这个是检查位,
最后的011代表的是传输结束。
发表于 2014-12-27 19:35:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵我的意思也不是要你分析波形的具体信息,你帖子中说有错误可以指正,我就发表一下个人的意见
发表于 2014-12-27 21:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 会波波功
发表于 2014-12-28 08:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不懂这波形哦!
发表于 2014-12-28 08:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陈祖平 发表于 2014-12-27 15:35
这个波形完整的意思是这样的
0000这个是ADDR, ...
进来看看,谢谢分享
发表于 2014-12-28 09:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讲清楚了,谢谢分享
发表于 2014-12-28 09:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没示波器能测SVID信号吗?
发表于 2015-1-18 16:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有波但没测过,SVID信号,学习了
