查看: 3340|回复: 6
R40电池能充电但不能放电故障!
发表于 2008-12-7 00:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先换一R32电池,还是只能充电不能放电,经测量保护隔离电路各场管都一切正常,拨掉电源用电池放电时,按开机键,测量保护隔离电路各场管栅极电压都有变化,证明控制电路没问题,后来测量电池的充电放电有一个公用的场管,能充电时,是内部的保护二极管正向导通所制,不能放电时再测量此场管,发现栅极有控制电压,但确没有输出,换此场管后,电池充放电一切正常!测量场管时跟好的是一样的,因为场管内部的电路除了保护二极管可以测量,其它几个极阻值都接近无穷大,所以好坏只能通电后才能测出来.
发表于 2008-12-7 00:53:18 | 只看该作者 �
回复 #1 卡莱 的帖子
我修的IBM的比较多,特别是不充电的,以后可以在这里多讨讼交流.
发表于 2008-12-7 15:52:29 | 只看该作者 �
楼主下次能不能说的清楚点,具体是那个管子呢??
发表于 2008-12-7 21:54:49 | 只看该作者 �
是呀,能不能说的详细点。我有一个跟你的毛病正好相反,能放电不能充电,管理芯片好的,各各元件没通电时也是好的,有可能向你的一样,等上电时才能发现。
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-12-7 23:24:35 | 只看该作者 �
IBM的电池放电信号,是在16V一进去, H8发出的一个DISCHAAGE 意思就是放电信号,来控制的,电池的是TB6806来控制
发表于 2008-12-10 11:18:44 | 只看该作者 �
楼主有T22的资料吗?我找了好几都没有啊
发表于 2008-12-11 19:22:56 | 只看该作者 �
请楼主说清楚点,我们也好学习学习
