查看: 3041|回复: 9
H61M-P31(G3) CPU电压有时有有时没有,什么修呀
发表于 2014-12-26 10:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
H61M-P31(G3)  CPU电压有时有有时没有,什么修呀,EN脚正常,有时吹一下IC旁就有电压了,有没有人修好过这种问题的
发表于 2014-12-26 10:22:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是U座的问题啊
发表于 2014-12-26 10:38:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU座因该没问题的
发表于 2014-12-26 12:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有虚汗啊。。加焊一下IC
发表于 2014-12-26 12:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊IC不行就换个IC,,应该是IC性能不良!!
发表于 2014-12-26 18:25:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换了,不是IC问题
发表于 2014-12-27 07:21:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个好的IC
发表于 2014-12-27 08:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时有时无,会不会有断线之类的
发表于 2014-12-27 09:46:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找外围电阻,看看有不正常的没
发表于 2014-12-27 11:17:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看旁边电容之类的有没有问题
