查看: 6235|回复: 66
华硕X43B插适配器不出3V 5V..插电池有.,
发表于 2014-12-26 10:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先各位进来的帅哥些不要被标题误导了,这个板子公共电压都是有的!
华硕 X43B  板号 LA-7321P
现在问题是这样的:
单用电池,3V 5V正常,可以开机,进系统烤机1小时没有任何问题.
插上电池开机后,再插适配器,一样可以正常使用,充电等等一切正常.但关机前先要拔掉适配器,如果带着适配器关机,将不能再次触发,需要拔掉适配器和电池后,单插电池才能开机.
单独使用适配器,在插适配器的瞬间有3V 5V而后没有,不能触发,请主意不是触发后再拉低.
好了下面附上3V 5V的图一张.各位大神帮忙分析分析.
经反复比对,RT8205各引脚电压
插适配器:公共点 19.5V  8脚3.3V   17脚5V   13脚3.3V   3脚4脚14脚均为2V   1脚和6脚分别为1.2V和1.5V
插电池:公共点11V   13脚2.1V其他一样.
IO适配器 检测等都正常.RT8205换了3个了.
SO,求帮忙 .....在线等!
再次确认,适配器检测,充放电电路均正常.........
贴子不能沉了,版主求给亮,这个属于疑难杂症啊......
发表于 2014-12-26 10:17:32 | 只看该作者 �
图级我再传上一张,大家帮帮忙啊!
LA-7321P.pdf
1.35 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-26 10:21:52 | 只看该作者 �
这么神奇的故障!!!你换的是3/5V芯片啊,充电芯片呢,ACIN适配器信号呢,检测过没有
发表于 2014-12-26 10:25:18 | 只看该作者 �
充放电正常,适配器检测信号等等都正常...
发表于 2014-12-26 10:36:23 | 只看该作者 �
我遇到一台ACER的ACIN#居然是低电平也是正常的 ,奇了怪了
发表于 2014-12-26 11:04:27 | 只看该作者 �
换待机芯片肯定没用,它没问题,是不是AC检测电压不对,或者是AC放电管换个试下。
发表于 2014-12-26 11:06:47 | 只看该作者 �
你这个问题主要查VS信号,其他信号都不用查。
1、在适配器下,VS是不是没有电   。
2、你说插适配器的一瞬间有3/5V,之后就没有了,但在用电池时一切正常。所以查我下图那红色框框中的二极管和那两个并联的电阻,不要去打值,有时打值测得是正常的,但是就是不能用,这个无法解释,要测电压才测的准确。    。希望能帮到你
发表于 2014-12-26 11:07:01 | 只看该作者 �
把后面的电容换掉
发表于 2014-12-26 11:09:59 | 只看该作者 �
隔离电路正常吗?
发表于 2014-12-26 11:17:06 | 只看该作者 �
图纸我收下了
发表于 2014-12-26 11:17:23 | 只看该作者 �
有BIOS嘛
发表于 2014-12-26 11:29:54 | 只看该作者 �
1、在适配器下,VS是不是没有电  ,我估计是在插适配器的一 ...
你说的那几个全都正常.......电压都有....
发表于 2014-12-26 11:30:51 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-12-26 11:07
把后面的电容换掉
这个和电容没有关系了,先插电池开机后再插适配器都是可以正常使用的,不掉电不死机....所以和电容什么的没有关系了
发表于 2014-12-26 11:31:12 | 只看该作者 �
你那信号不是写的很清楚了嘛,ACIN#,#表示低电平有效。假如那写的是ACIN,那就是要高电平才正常了。
    理解信号带#时(低电平有*词语被过滤*),一定要结合信号的英文全称去理解,比如:SHDN#,即SHUTDOWN(关闭)的简写,#表示低电平有效,低电平就会关闭;那么综合起来考虑它的意思就是低电平时关闭,那么要开启,就必须为高电平,SHDN  不带# ==》表示高电平关闭
SHDN#  ==》表示低电平关闭,如果图纸上写着SHDN,那主板正常正作时此信号就要为低电平,如果写着是SHDN#,那正常工作时此信号就要为高电平了。
    再比如: VTTPWRGD#:正常工作的时候,必须为低电平;
         VTTPWRGD:正常工作的时候,必须为高电平。
   VTTPWRGD是电源好信号
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 很给力!
发表于 2014-12-26 11:31:27 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-26 11:09
隔离电路正常吗?
公共点电压已出,可以充方电..那基本就是正常了..
发表于 2014-12-26 11:38:18 | 只看该作者 �
你说那几个都正常,那在单独插适配器,VS有17V以上吗,PQ308有正常导通拉低PQ307的场管吗?
发表于 2014-12-26 11:40:13 | 只看该作者 �
这个问题,估计要从适配器检测和EC的开启3V 5V信号的供电芯片下手
发表于 2014-12-26 11:45:07 | 只看该作者 �
那么奇怪的问题,没有见过哦
发表于 2014-12-26 11:47:47 | 只看该作者 �
你说那几个都正常,那在单独插适配器,VS有17V以上吗,PQ308有正常导通拉低PQ307的场管的G极吗
发表于 2014-12-26 11:59:36 | 只看该作者 �
是的.....我都说了,插上适配器RT8205的开启脚电压不会被拉低
