楼主: 千夜分离
华硕X43B插适配器不出3V 5V..插电池有.,
发表于 2014-12-27 16:05:05 | 只看该作者 �
turongyu 发表于 2014-12-27 11:46
这个跟3,5V芯片没得关系,应该还是电池检测电路的问题
电池和适配器检测电路已经查了若干次了.....没有问题....用电池开机后,插上适配器,可以正常充电...
发表于 2014-12-27 22:14:07 | 只看该作者 �
千夜分离 发表于 2014-12-27 09:19
此板已过保护隔离,公共点电压都出来了....充放电正常.
有些元件测量正常但并不一定就是好件,一上电就犯病。重点检测公共点以前,包括适配器。不安电池,用可调电源调正确电压直接接公共点测能开机不?
发表于 2014-12-28 11:14:29 | 只看该作者 �
千夜分离 发表于 2014-12-27 16:04
不是不信,是我已经换过了....不得行的...
嗯,以前我遇到这样的我才跟你说的,那你看其他的吧
发表于 2014-12-28 11:48:50 | 只看该作者 �
ACIN适配器信号呢
发表于 2014-12-28 11:56:37 | 只看该作者 �
路过,坐等结果
发表于 2015-1-3 10:41:15 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2015-1-3 10:54:50 | 只看该作者 �
已经说服客户使用电池开机……然后再插适配器 ,关机前先拔适配器………这个问题目前没找到原因…………
