只需一步,快速开始
lmzs 发表于 2014-12-26 21:55 插适配器的瞬间有3V 5V而后没有时,芯片的1、6脚电压是多少?好象碰到一例是适配器电压检测电阻腐蚀了引起 ...
yutao822 发表于 2014-12-26 22:57 想问一下偶像 ,你搞维修多久了,看了你的帖子和 回复,你的理论和实际操作都很牛啊
小小的爱情 发表于 2014-12-27 08:14 为什么你要插电池修,一般都是接电流表。你先把用适配器开机修正常,后面的就不难了吧!看图纸中有无时序, ...
进化之心 发表于 2014-12-27 08:31 你把滤波电容换掉
hbgjzsr 发表于 2014-12-27 09:05 适配器正常的话。检查保护隔离和电池充电电路中各元件工作情况。尝试适配器直接加载公共点。
古典浪漫 发表于 2014-12-27 09:14 适配器是好的吗,用可调电源调低点试一下呢
千夜分离 发表于 2014-12-26 11:30 这个和电容没有关系了,先插电池开机后再插适配器都是可以正常使用的,不掉电不死机....所以和电容什么的没 ...
贾进飞 发表于 2014-12-27 11:06 嗯,那你不信谁也帮不了你
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
