查看: 2703|回复: 14
联想u150 没有触发电压
发表于 2014-12-25 19:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想u150 没有触发电压如图 SYS_SHDN#先割断  ,芯片 电阻pr152换过了 测电压是1.6v 问是什么问题 板层问题吗
发表于 2014-12-26 10:11:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-25 19:33
芯片换过了  电阻  换过了  想确定是不是板层问题  把电阻  1.6V那端  与开启脚线路割断  看看
我把 pr152电阻直接换成o欧姆电阻了 可以使用 不知道 能用多久 呵呵
额  那就不是板层的问题 啦  这个电阻在图纸上是多大的  有没有被人家做手脚啊  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:34
发表于 2014-12-25 19:20:37 | 只看该作者 �
你的意思是EN电压太低,其他的工作条件有没有查5VAL产生前的是ONLDO和LDO电压是否正常?
5VAL 正常  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:22
发表于 2014-12-25 19:22:42 | 只看该作者 �
5VAL 正常
那先换待机芯片嘛  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:25
发表于 2014-12-25 19:24:01 | 只看该作者 �
触发电压低按图纸一步步来
发表于 2014-12-25 19:25:30 | 只看该作者 �
那先换待机芯片嘛
认真看贴 楼主芯片以经换过了  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:32
发表于 2014-12-25 19:32:40 | 只看该作者 �
认真看贴   楼主芯片以经换过了
发表于 2014-12-25 19:33:03 | 只看该作者 �
没换芯片试试吗?可能是芯片内部短路拉低了!换过芯片了那就应在拆掉芯片时测一下EN脚的对地阻值。
发表于 2014-12-25 19:33:52 | 只看该作者 �
我把 pr152电阻直接换成o欧姆电阻了 可以使用 不知道 能用多久 呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:11
发表于 2014-12-25 21:08:02 | 只看该作者 �
EN太低打不开.测下阻值对不对.
发表于 2014-12-26 10:34:37 | 只看该作者 �
图纸上 39k  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:48
发表于 2014-12-26 10:48:03 | 只看该作者 �
图纸上 39k
实际测量呢            详情 回复 发表于 2014-12-26 10:48
发表于 2014-12-26 10:48:50 | 只看该作者 �
实际测量呢
发表于 2014-12-26 10:55:17 | 只看该作者 �
将就用吧,修好就行
发表于 2014-12-26 10:56:32 | 只看该作者 �
查查工作条件都满足了吗
