查看: 8289|回复: 107
[笔记本]
T43 修成这样应该买彩票吗
发表于 2014-12-25 13:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43维修,待机正常,待机电流0.066,触发掉电到0.004
打一下滤波情况,
打一下三伏的滤波电容,掉电时三伏滤波电容,看下图,从图中可以看出三伏滤波不良,
锁定目标,干三伏滤波电容,
触发瞬间掉电
电容根换后,故障依旧,
再打滤波电容故障依旧,怎么办,只能再次根换电容,
换好电容后, 这次情况不一样了,待机不正常了,待机电流只有0.004,说明三伏电压都不正常了, 看下图,
从图中可以看出,三伏是出来过的,出来后就关闭了,时间只持续了1ms左右, 那说明还是滤波电容的问题,我这运气也太背了吧,
没办法只能再换滤波电容,这下干一个电解电容上去,看下图,
再来看一下三伏滤波
这下正常了,触发开关,电流哗哗的上去,亮机,亮机图就不帖了,下面看一下淘汰的三个滤波电容,
换上去的电解电容
        by   VIN芝麻
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12053070.5元2020-6-14 21:27
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +260 收起 理由
★你我共行℡ + 5
xiaoxiaotmac + 5 赞一个!
zengronghk + 5
雨夜闻笛 + 2
llyx + 10
见习者 + 5 赞一个!
黑锅 + 5 赞一个!
zhyjhacker + 5 赞一个!
lubaoxian + 5 很给力!
一维科技 + 5 很给力!
本文由 会员871010 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-25 13:17:11 | 只看该作者 �
运气还真是够差得      晚点来加分  现在没分了 悲催
发表于 2014-12-25 13:45:18 | 只看该作者 �
电流上到多少掉下的?还是直接没上店就掉了?      请问大师你是怎么就能判定一定是3 伏滤波问题的啊?
发表于 2014-12-25 13:46:59 | 只看该作者 �
掉电为什么直接就打滤波电容呢?中间没有做任何的判断吗?
发表于 2014-12-25 20:43:21 | 只看该作者 �
我就想说 这要是没有示波器辅助就修的郁闷了 换了4个
很牛逼 很强大的帖子 简直是惊天地泣鬼神啊~~百年难得一遇的好帖。  详情 回复 发表于 2014-12-28 16:35
发表于 2014-12-25 21:06:04 | 只看该作者 �
为什么掉电上来就打三伏呢,为啥不怀疑其它地方呢,想不通.楼主解答下嘛,我想肯定不光我一个人有这样的疑问.
触发后掉到0.004V应该是保护了吧,可能先看看5V.3V吧,3V去的地方多一测就发现了。。。我猜的,  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:20
我也想这样问的被你说了。不过看楼主这因该是以前有修过这样的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 21:13
发表于 2014-12-25 21:14:36 | 只看该作者 �
大师你是不是应该去买点6合彩
发表于 2014-12-25 22:18:41 | 只看该作者 �
这要是万用表恐怕一天也弄不明白。
发表于 2014-12-25 23:05:14 | 只看该作者 �
示波器的优势在修电脑掉电故障现象时显现出来了。
发表于 2014-12-26 09:23:27 | 只看该作者 �
楼主修成这样,应该买彩票
发表于 2014-12-26 09:55:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-26 09:56:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-26 11:35:58 | 只看该作者 �
楼主如能说明一下检测的流程,那就更好了。,,如碰到掉电的事情,不能让人一下子就怀疑到3V滤波电容上去。。
发表于 2014-12-26 13:03:46 | 只看该作者 �
从你这波形里没看出滤波不良呀!!楼主是怎样看出来的???????请指教!!
发表于 2014-12-26 14:00:58 | 只看该作者 �
这种事通病了,不过看看也在学习一下,呵呵
发表于 2014-12-26 14:01:17 | 只看该作者 �
现在还能修到T43吗,不错
发表于 2014-12-26 15:21:33 | 只看该作者 �
电容不良也是T43的通病了。。…。……。…。………
发表于 2014-12-26 15:49:20 | 只看该作者 �
楼主思路还真清晰,再就是运气太好了
发表于 2014-12-26 16:24:42 | 只看该作者 �
楼主说的很不错了
发表于 2014-12-26 16:41:35 | 只看该作者 �
前来支持下
