查看: 3362|回复: 19
戴尔 n4050开机掉电
发表于 2014-12-25 09:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
i3cpu  67桥   拆机检测无进水痕迹   清下灰尘   重新拔插下内存亮机  后发现冷机开机时 故障依旧 有时不显示   经检测客户硬盘有 很多的延时坏道 会不会  是南桥的问题呢   此机的内存供电容易出问题  检测电路又正常 不晓得什么问题了 请教各位同僚  进来参与讨论下  谢谢各位。
发表于 2014-12-30 15:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦 !!!
发表于 2014-12-25 09:50:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下是不是哪里虚焊了
发表于 2014-12-25 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个南桥看下吧
发表于 2014-12-25 09:52:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不显示电流上到多少
发表于 2014-12-25 10:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
问题描述的不太清楚啊
发表于 2014-12-25 12:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
描述故障最好带上电流跑了多少  大部分维修技术员都看电流表来判断板子工作到了哪里
发表于 2014-12-25 12:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈显卡是不是虚焊呢 !!先加哈热!!
发表于 2014-12-25 12:58:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是每一次插拔内存都可以显示吗?不显示的时候电流是多少?
发表于 2014-12-30 09:06:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不一定 电流有时高有时低   高的时候1点几 低的时候 0.6几等
发表于 2014-12-30 09:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-12-30 10:08:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
硬盘坏道多  说明可能摔过    机器有可能掉点
发表于 2014-12-30 10:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊南桥,空焊
发表于 2014-12-30 10:41:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不亮的时候电流会跑吗     电流到多少不动
发表于 2014-12-30 14:43:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这也有一片,一跑内存就掉,而且全掉,楼主你整好了吗
发表于 2014-12-30 14:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加旱涝保收
发表于 2014-12-30 15:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
戴尔其实问题都很好解决
发表于 2014-12-30 15:10:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MCP桥的问题吧
发表于 2014-12-30 15:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
热下桥看看
发表于 2014-12-30 19:37:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可能是南桥,昨天修台联想Y450 ,显示掉电,显卡重做,南桥重做一样,后换南桥才好。
