查看: 4121|回复: 6
[维修资料]
iPhone 的名词详细解释
发表于 2014-12-24 19:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带:大家常说的基带是相对于模拟频带来说的,基带的功能是数字信号调制解调的功能,也就是手机内对接收的频带模拟信号进行数字调制解调的处理,也可以理解成信源。基带也是影响我们破解机器最重要的一个电路。基带的版本号在我们的iPhone里面查看路径为“设置-通用-关于本机-调制解调器固件”,基带只能升级不能降级,如果有锁版的机器升级前请慎重考虑是否能解锁。
    有锁、无锁:有锁版就是有运营商锁的机器,拿到中国不能直接使用,必须经过破解(软解或硬解)的机器。例如美版、大部分欧版等。无锁版就是相对于有锁版说的,例如港版、新西兰版、意大利版、联通版等。因无锁版可以随意升级而且不必考虑信号破解问题,所以无锁版相对有锁版要贵一点。" X0 Q* p2 }2 q" j- c
; O' Y3 {  D  c8 Z. R
3 U5 q7 h8 |2 w0 W7 t5 E
    激活:iPhone刚拿到手的时候处于一个未激活状态,需要用SIM卡装入手机 连接itunes激活后 才可以正常实用。当然有锁版的机器不能用任意SIM卡激活,你可以实用万能激活卡或者越狱后软激活。 * m: T/ s' [, o
1 R# H, \# s; O5 l, T
    破解:严格意义上说没有这个名词的是网友们说习惯了而已,准确的说应该叫解锁   $ i; ?, s6 J; s) E7 t
' e- |! [' p) E8 Z, p, j1 d
    解锁包括软解和硬解两种方式:
    软解:对机器硬件没有损伤,通过修改机器软件系统达到破解手机的的破解方式,解锁软件包括黄雪(YellowSn0w)、红雪(Redsn0w)等软件。
/ o9 O, V: _9 o4 x7 F
4 |+ r3 R! t/ g! e# B! e. ?
    硬解:拆机对机器内部硬件进行修改达到硬降基带的目的,对机器有一定伤害的破解方式。   7 H2 ^9 r; _  ]2 M
    越狱:又名jailbreak是指开放用户的操作权限,使得用户可以随意擦写任何区域的   运行状态,只有越狱成功后iphone的iphone(1张)文件系统才处于可读写(rw)状态,可以安装和运行未经过官方认证的第三方程序、插件。简单的说就是可以安装破解过的软件和第三方软件等。根据系统版本的不通 越狱方法也不通(Blackra1n、Spirit、jailbreakme、Redsn0w、sn0wbreeze等)
    恢复:恢复(刷机)恢复这个词取自iTunes里对机器进行固件恢复的这个过程,恢复其实是在iPhone的系统出了问题或者版本较旧后,将iPhone的系统升级或者重新刷机的过程。 0 \8 k! x- {9 _
    固件:iPhone固件就是指iPhone手机中运行的操作系统,也就是iPhone的IOS系统。就像网友们常说的的3.1.2、3.1.3、4.0.1、4.0.2、4.1、4.2.1等 就是IOS的系统版本号。 0 @# s8 ?' ?+ X3 \
3 M! A3 H$ ]$ O: }* V" k. s# k
    一代/2G:最早一代的iphone手机,后面是金属壳。2G是支持网络的意思,2G支持采用时分多址技术的2G网络,也就是我们知道的GSM网络
7 Q& k* x' ?; N+ W: J" w1 d
    二代/3G:08年下半年发布,后面是塑料的。3G支持WCDMA网络,采用高速码分多址技术,并增加了A-GPS功能
    三代/3GS:09年发布的iPhone第三代手机,相比一代和二代,在性能上提升较大 - X: Z% z+ ~; r
    四代/IP4:美国旧金山当地时间2010年6月7日上午10点(北京时间8日凌晨1点),备受期待的苹果开发者年度盛 会WWDC2010(Apple Worldwide Developers Conference 2010)拉开帷幕。苹果CEO乔布斯在开幕演讲中公布了新一代iPhone的名称为“iPhone 4”,在功能上新一代iPhone升级非常明显,很多方面超出之前的预期。其中硬件方面包括全新的外观设计、革命性的Retina IPS硬屏显示屏幕、以及三轴陀螺仪、A4处理器、全新的拍摄系统等。 ; c+ F. q; o2 M# Z; M$ b
  ~1 p  X3 v- z( M
    账号:iPhone第三方软件的官方网店,里面包含了iPhone的所有的第三方软件的下载,下载需要iTunes store账号,收费软件下载会扣美金。当然你也可以注册免费的帐号。具体方法可以在论坛中找到。   , l8 w6 P7 H8 G3 d  V
    砖头/砖机:意思是指有锁版机器误刷无软解基带的固件,此类机器要么借助卡贴实现电话功能。要么只能当iTouch使用。虽然机器的硬件没有任何损害,但电话功能成了摆设。
    卡贴:一层贴在手机卡表面的电路膜,这么做的是将国内卡
sim卡进行修改,使有锁版的iPhone能够识别国内的SIM卡。虽然卡贴可以实现我们的iPhone电话的功能,但是用过卡贴的网友们都知道,那信号是多么的让人蛋疼。(貌似新版的iPhone系统已经不能实用卡贴了)         % F) y, X6 Y$ H, Y6 [
    Cydia:Cydia简单说就是一个平台,通过各个源,把各自的破解软件放上来给越狱用户使用。
    SHSH:SHSH是简称,全称应该为 ECID SHSH或者 SHSH Blob 或者 ECID SHSH Blob, Z/ F. ?" d2 K$ b2 u! c4 f
2 Q2 g! o, `: I7 \  i2 ~# h
    在说SHSH之前,我们先说什么是ECID ,ECID的英文全名是 Exclusive Chip ID ,也就是每一台Iphone、Ipod、Ipad都根据自己的芯片有一个唯一的识别码。这个可以通过在手机查看、查看注册表,用软件读取等多种手段得到。. ^$ v' J. r/ u/ T
    然后我们说为什么苹果要做SHSH,以前的智能手机,大家刷了新版,不好用,就再刷回低版本。以前还无所谓,在Apple出了Iphone之后,这个问题就严重了。苹果的新版本一般都会屏蔽旧版本的越狱,苹果不想让大家越狱,当然苹果就不想让大家再刷回去,所以用了一种新的验证技术,这就是SHSH了。SHSH是根据每台机的ECID和当前最新的版本经过复杂运算而得出的一个签名文件,SHSH不是存在你的机子上的,是存在Apple的服务器上的。当你刷机的时候,Apple会连上服务器来验证当前你的刷机版本和ECID所产生的SHSH和服务器上的是否匹配,如果不匹配,则不能刷机。
    白苹果:白苹果实际是开机时候出现的那个带条裂缝的白色的苹果,但是通过意义延伸后,是指机子出问题了,一直就卡在白色苹果这个画面进不到菜单了。简单的说就是机器出了故障。
  ' d' T1 q1 l6 I0 V& ?- M3 h
, w# A8 G( ?9 T6 `6 }# C& l
    恢复模式:顾名思义恢复系统的模式,当不开机或者不能连接
itunes的时候需要进入这个模式,让itunes发现你的手机,手机画面为一条数据线和一个itunes的标志。进入方法:连接数据线--关机--同时按住Home和Power--当你看到白色苹果LOGO时松开Power键并继续按住Home键。0 K! E% v9 G  V8 b
0 e) L4 K9 ^5 s$ I1 K
    DFU模式:DFU模式即iPhone固件的强制升降级模式,手机限时黑屏状态,现在的绿雨、绿毒、红雪等 都是要进入这个模式利用iboot漏洞越狱的。进入方法:连接数据线--关机--按Power键当出现白色苹果LOGO的时候在同时按住Home键盘 (注意:不要松开Power键)大概15秒左右 屏幕闪一下,松开Power键,25秒左右进入DFU模式
发表于 2014-12-24 20:20:28 | 只看该作者 �
原来如此啊
发表于 2014-12-24 20:56:45 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢楼主
发表于 2015-1-12 19:26:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2015-1-18 18:28:20 | 只看该作者 �
ipad mini背光坏了,今天不小心进了恢复模式,,竟然亮了一下,又不行了
发表于 2015-1-18 20:19:26 | 只看该作者 �
涨姿势了,多谢楼主
发表于 2015-1-19 16:54:01 | 只看该作者 �
好多内容,学到了不少知识
