查看: 4904|回复: 14
第一次发帖一款神舟老机器不能USB启动,新手求教!
发表于 2014-12-23 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟天运F205S  故障:不能从USB启动,导致无法装系统,进PE
USB可以存储文件,就是不能进PE;已排除bios问题,其他硬件也ok,软件问题也不是;
问题特别奇葩,问了李老师也说修了10年机从没碰到这么奇葩的!
求大神指教!新手刚入行,第一次发帖都有点小激动!
发表于 2014-12-23 18:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
个别老机器    不支持 U盘启动   用光盘装  或者把硬盘拆下来  挂到别的机子上GHOST完 再挂回本机
发表于 2014-12-23 15:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能识别USB设备吗?可以的话接usb外置光驱装系统 实在不行你就把硬盘拆掉克隆下 客户USB能正常使用就别管啦。
能识别设备,就是不能进PE,客户想弄明白为什么会这样。。。  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:46
发表于 2014-12-23 15:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fanbenxin888 发表于 2014-12-23 15:40
能识别USB设备吗?可以的话接usb外置光驱装系统 实在不行你就把硬盘拆掉克隆下 客户USB能正常使用就别管啦 ...
发表于 2014-12-23 15:48:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这机子系统都装不上怎么说USB可以存储文件啊?楼主你是说想重装系统?那你有没有试过在其他机子上能识别U启动盘?
他本身有系统的,USB能正常使用,能浏览文件什么的,启动盘在别的机子上能用,换了别的启动盘也进不了PE;按F12进boot也能读到有USB,就是进不了PE  详情 回复 发表于 2014-12-23 16:04
发表于 2014-12-23 16:04:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
my灬路飞 发表于 2014-12-23 15:48
这机子系统都装不上怎么说USB可以存储文件啊?楼主你是说想重装系统?那你有没有试过在其他机子上能识别U启 ...
发表于 2014-12-23 16:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用光盘装  或者拆硬盘到别的机上拷好不久行了
好 谢谢了!学到了  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:45
发表于 2014-12-23 17:00:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些老机器是不支持USB启动的
发表于 2014-12-23 17:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老机器是不支持USB启动,遇到过,怎么搞就是不能起动USB
老机器是挺纠结的  详情 回复 发表于 2014-12-23 17:47
发表于 2014-12-23 17:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好 谢谢了!学到了
发表于 2014-12-23 17:47:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老机器是挺纠结的
发表于 2014-12-23 18:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老机器内存小,不支持U盘启动。
发表于 2014-12-23 18:42:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用光驱做还省事
发表于 2014-12-25 12:06:35 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
把硬盘放到别的机子试下
发表于 2014-12-25 12:20:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有的老机器不但不支持USB启动,而且挂到别的机器上GHO完再装上还不引导呢。进PE修复引导也不行。
