查看: 8391|回复: 52
[小米手机维修]
POS刷卡机不读内存卡,经典维修案例!!!
发表于 2014-12-23 18:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天店铺来一顾客,手里拿着个“巨无霸机器”,仔细一看是pos刷卡机,问我修这玩意不?我说没怎么维修过,他转身要走,我说句什么故障呀哥?他说不读内存卡,我心想这故障简单呀,今天事不多,想修修,我说修好多少多少钱,修不好不要钱,他说那你看看吧,问了好几家了都不会搞,得嘞,他放我这里就走了,我开始干活,下面进入正题:
1、先给各位来个全景图瞅瞅:
2、拆开后壳在来张:
3、我分析了下这个“巨无霸”的整体构成,硬件机制有按键板+主FPC+主板+天线FPC+天线板构成:
4、与这个不读内存卡故障相关的硬件有主FPC、主板连接器、按键板连接器、主板、卡座;
5、第一步需要排除卡座是否损坏?---通过目测没有发现明显异常
6、第二步需要对地打阻值,万用表打到二极管档位,红表笔接地,黑表笔测量:
1>第1脚阻值实测0.496,正常
2>第2脚阻值实测0.494,正常
3>第3脚阻值实测0.000,正常,此脚为地脚,GND
4>第4脚阻值实测0.496,正常
5>第5脚阻值实测0.749,正常,此脚为供电VDD
6>第6脚阻值实测0.491,正常
7>第7脚阻值实测无穷大,不正常,心中窃喜
8>第8脚阻值实测0.501,正常
7、第三步加焊卡座,无效,不是虚焊或空焊问题;
8、经过跑线得知卡座6个引脚连接到按键板连接器的5、6、7、8、9、10,卡座另外一个脚是VDD,另外一个脚是GND,如下图:
9、用显微镜观察按键板连接器、主板连接器和主FPC,没有异常,如下图:
10、此时我需要看主板基带CPU用的是谁家的平台,拆开屏蔽罩看到基带CPU是MT6572A,如下图:
11、找到MT6572A的参考图纸内存卡部分的图纸信号,如下:
12、加焊CPU后,T卡座第7脚依然无穷大,也不是CPU假焊或空焊;
13、此时需要拆掉CPU,根据MT6572A的参考图纸测CPU到T卡座之间的线路是否为通的,实测下来都是通的, 两手同时操作没办法拍照,望见谅!
14、分析到这里,根据跑线我得到了这个T卡座的信号排列顺序,如下图:
15、到这里确定了是MC1DAT3这条线有问题,既然线路是通的,连接器、FPC也都没有异常,下面需要对拆下来的CPU测量MC1DAT3这个点是否是好的,结果如下:
16、其他5根信号我测了下,大约都在0.4左右,如下图:
17、分析到这里,确定是MT6572A CPU挂了,店里没新货,找了个手机废板,拆了个MT6572A的型号,重新植球,装入主板,测量T卡座第7脚阻值,如下:
18、下面把T卡装入机器,测量下供电和时钟,如下图:
飞线出来测量供电:3.3V,很正常
时钟:47.9Mhz,很正常
19、至此开机已经完全识别到内存卡了,如下图:
总结:此机器故障是CPU的MC1DAT3信号对地阻值开路,造成数据线传输异常,导致不认内存卡;
各位坛友,发帖真不易,如果对你有所帮助,请多多加分哦,你们的支持是我发帖的动力哦!!!
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
ljtfreedom + 1 赞一个!
巍巍兴安 + 5 赞一个!
布丁茶 + 1
neco + 5 赞一个!
lqxok + 5 很给力!
舟子 + 5 很给力!
xsk21 + 5 检修的流程 和电压的测量 非常值得学习
xiaowindows + 5 很给力!
wgfdx1 + 5 很给力!
wangcunhao + 5 很给力!
发表于 2015-1-3 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么这个机子会用手机的CPU呢
那你以为会用什么型号的CPU那?目前不就那几个芯片厂家嘛,MTK、展讯、高通。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:05
发表于 2014-12-23 20:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 分析的很给力
加分呀哥哥  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:24
发表于 2014-12-23 22:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加分呀哥哥
发表于 2014-12-23 22:28:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这才是芯片级维修高手啊
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:33
发表于 2014-12-23 22:33:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgfdx1 发表于 2014-12-23 22:28
这才是芯片级维修高手啊
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步
发表于 2014-12-24 11:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个楼主可以修,下次我也可以接单了。。哈哈感谢楼主的经验分享
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:51
发表于 2014-12-24 11:51:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢兄弟捧场加的分,多多探讨,共同进步
发表于 2014-12-24 14:24:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
分析的很给力
发表于 2014-12-24 23:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
niubi taiilihaii
发表于 2014-12-26 13:36:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
新手膜拜啊。真正的芯片级维修高手。
发表于 2014-12-26 22:37:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
胆大心细,推理准确到位!楼主高人啊。
发表于 2014-12-31 23:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我问下:CPU型号MT6572A  参考图纸在哪里找到,我在百度找不到,能告诉我下吗
你邮箱留下,我给你份MT6572的参考图纸  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:54
发表于 2015-1-1 11:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
牛人真多,学习了
发表于 2015-1-2 21:28:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
真的很不错啊,楼主也修笔记本?
台式机主板修的多些,在乡镇笔记本来维修的业务不是太多  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:54
发表于 2015-1-3 11:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你, 但是别的MTK参考图纸,你在哪里有的,我想自已查,能告诉我吗  详情 回复 发表于 2015-1-5 22:11
发表于 2015-1-3 11:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进化之心 发表于 2015-1-2 21:28
真的很不错啊,楼主也修笔记本?
发表于 2015-1-3 18:03:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-1-4 09:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!向高手学习!你发的贴每贴必看,看了之后就明白是怎么回事!
发表于 2015-1-4 12:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boss80 发表于 2015-1-3 23:02
为什么这个机子会用手机的CPU呢
