查看: 5932|回复: 30
[MACBOOK]
A1398异样的花屏,求解!
发表于 2014-12-23 10:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拆开,把屏线主板的那头清理了一下,重新插上就正常了,但是用了两天又坏了,现在不知道是屏有问题,还是屏线有问题,有没有见这样的,给判断一下,谢谢!
发表于 2014-12-23 10:52:19 | 只看该作者 �
换根屏线试一下
发表于 2014-12-23 10:55:34 | 只看该作者 �
100%屏坏了,有换过
一样的问题,你换屏线好过吧,这个不好拆呀  详情 回复 发表于 2014-12-23 11:07
发表于 2014-12-23 11:07:07 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-12-23 10:55
100%屏坏了,有换过
发表于 2014-12-23 11:08:18 | 只看该作者 �
屏线不会坏,从没换过屏线
发表于 2014-12-23 11:27:08 | 只看该作者 �
苹果的配件太少,不能换着试
发表于 2014-12-23 11:54:33 | 只看该作者 �
我感觉这种还是屏的可能性大一点
发表于 2014-12-23 12:01:25 | 只看该作者 �
今天试了一下,自己好了,这个屏线怎么拆呀,是不是屏线屏的那头接触不好工
发表于 2014-12-23 13:23:22 | 只看该作者 �
好像有些机子  屏线·在上半部
发表于 2014-12-23 13:24:17 | 只看该作者 �
先排除屏  屏线  在考虑主板···
苹果一般屏线不会坏的吧 。  详情 回复 发表于 2014-12-23 13:27
发表于 2014-12-23 13:27:15 | 只看该作者 �
teaccpp 发表于 2014-12-23 13:24
先排除屏  屏线  在考虑主板···
苹果一般屏线不会坏的吧 。
不确定啊 你说 坦克 坏不坏 不确定啊 你先试试再说 先排除吗 确定方向  详情 回复 发表于 2014-12-23 13:39
发表于 2014-12-23 13:39:12 | 只看该作者 �
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-23 13:27
苹果一般屏线不会坏的吧 。
不确定啊
你说  坦克  坏不坏
不确定啊
你先试试再说
先排除吗
确定方向
发表于 2014-12-23 13:40:27 | 只看该作者 �
今天  新闻不是说了  两架军机坠毁了
都不可靠的
发表于 2014-12-23 13:43:08 | 只看该作者 �
屏坏了吧,看不是屏线坏了。
发表于 2014-12-23 15:31:20 | 只看该作者 �
最好把上半部分换掉吧
发表于 2014-12-24 01:45:51 | 只看该作者 �
这种现象,是输入影响的,不像是屏,屏线可能性最大。
发表于 2014-12-24 11:38:33 | 只看该作者 �
应该是屏坏了,或者直接换上班部分
发表于 2014-12-24 12:20:34 | 只看该作者 �
说的都挺简单,换上半部分要1000多呢
发表于 2014-12-24 13:56:10 | 只看该作者 �
应该是屏问题,苹果都跑到左边去了。如果花屏苹果不会跑到一边去。
发表于 2014-12-24 17:20:03 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
