查看: 3701|回复: 18
[已解决]
DELL 5420 花屏
发表于 2014-12-23 09:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚刚接了一台DELL5420的机器  客户拿来时是花屏  我试到也一样是花屏  我跟客户说 这个要拆开检查一下  后来我就拆开了电脑后盖 看到是集成主板的没有显卡的 我就怀疑是屏幕问题了  我还没有拆屏幕的时候再开机试试看是不是花屏  ,问题还是花屏  拆出屏幕以后就换一个屏幕试试看  嗯  好了   再换回去客户那个屏幕 又可以了 就在这个时候客户没有看我在试机我就偷偷地试了好几偏都没有问题  我就怀疑可能拆开装回去就可以了  我就跟客户说这个屏幕可以修  修得好就100块钱吧  ,客户同意修了  我就在装装修了一下屏幕  等一下就装回去给他了  就是害怕的时候拿回去又出现问题就麻烦了  、、、
发表于 2014-12-23 10:15:17 | 只看该作者 �
有可能是屏线没接好导致,也有可能是屏的问题,压一下就会花屏,当然还可能是显卡的问题,我觉得楼主应该报修BGA,尽量把价格提提,返修回来好做点
发表于 2014-12-23 10:01:52 | 只看该作者 �
屏线接触不好吧。这种问题很多啊
发表于 2014-12-23 10:11:33 | 只看该作者 �
屏线问题吧,
发表于 2014-12-23 10:14:59 | 只看该作者 �
同行还是普通客户啊 。。 普通客户一百可就太便宜了
发表于 2014-12-23 10:15:25 | 只看该作者 �
屏线松动了吧
发表于 2014-12-23 10:15:51 | 只看该作者 �
插头重插就好了,这种机子多了去了,不怕啊
发表于 2014-12-23 14:07:19 | 只看该作者 �
是屏线松了没事 就怕是别的事 别的报价100低了
发表于 2014-12-23 14:22:22 | 只看该作者 �
屏线接触不好的笔记本很少啊,台式机显示器就多
发表于 2014-12-23 14:24:50 | 只看该作者 �
屏线的问题。可能是接触不好。
发表于 2014-12-23 14:27:19 | 只看该作者 �
现在已经花了,我明天拿回去你帮我再看看
发表于 2014-12-23 15:09:44 | 只看该作者 �
这些问题时常有的 有些机子更简单  直接拔掉电池在装上就好了  不是吗????这些是靠运气的   呵呵呵
发表于 2014-12-23 15:11:20 | 只看该作者 �
屏线接触的问题,把接口用洗板水洗洗,然后一定要固定好了啊
发表于 2014-12-23 15:11:27 | 只看该作者 �
屏线导致的没错
发表于 2014-12-23 16:28:15 | 只看该作者 �
屏线接触不良的问题,
发表于 2014-12-23 16:31:41 | 只看该作者 �
屏线和屏的问题都有可能
有时候屏线有屏没接触好也会黑屏
发表于 2014-12-23 16:38:47 | 只看该作者 �
屏线接触不良,要不屏线坏了,换下看啊
发表于 2014-12-23 16:39:26 | 只看该作者 �
显卡坏了  亲们
发表于 2014-12-24 13:26:20 | 只看该作者 �
屏线换了试试实在不行显卡加焊
