查看: 10899|回复: 86
斩杀华硕不跑马
发表于 2014-12-22 18:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕的奇葩,又窄又长的异形板,开始还以为是工控板,也没有插槽,整的都没法插诊断卡...
简单打值确定没有短路后,上电触发,因为没法插卡,直接连的显示器,没有显示,好了,话不多说,开修!
内存供电1.5V正常!
桥供电1.5V正常!
总线供电1.1V,稍低,先不管
CPU供电1.2V正常!
查PCIE的时钟0.4V
查PCIE复位3.3V
保险起见再查下IO的时钟复位
查47脚PCI时钟1.6V
查37脚复位3.4V
查完供电时钟复位又查了下桥周边小件没有掉件问题,接着排查总线...
灯座全亮
打值第一个点298
打值到最后一个,都是300左右
打值IO的帧周期299,打值LAD总线365
OK,到此还没查出故障,开始动用三板斧
其实一般情况下有复位不跑马我都会先刷BIOS,这个为什么不刷,原因很简单,因为我没找到,实在没有办法了,就在基地找了一个型号一样版本不同的,我早就猜到不会成功的,只不过是按照程序走一遍,触发上电过了一会,我听见“滴滴”报警!我抬头一看,
擦,亮机!
最后附上BIOS程序,方便大伙下载
P5QPL10T-ASUS-CP5141-1002.rar (559.7 KB, 下载次数: 37)
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
梁梓晨 + 1 赞一个!
226735 + 2 很给力!
Solo。 + 5 走自己的路,让别人去坐车吧
佰诚科技 + 5 楼主辛苦,这个有好几人说走弯路还有 看不.
夜晚的星星 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
1637830498a + 5 淡定
yuan5273 + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-22 18:43:03 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-22 18:28
是bios程序损坏引起的不跑码吗?
是的,看来你没有仔细看帖子。
发表于 2014-12-22 18:28:30 | 只看该作者 �
是bios程序损坏引起的不跑码吗?
是的,看来你没有仔细看帖子。  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:43
发表于 2014-12-22 18:23:48 | 只看该作者 �
思路清晰   占楼先!!!!
发表于 2014-12-22 18:35:49 | 只看该作者 �
好像走了很多弯路了,
发表于 2014-12-22 18:36:53 | 只看该作者 �
刚刚看了下官网还真没有这个型号的要么就是山寨的?要不就是特殊用途的,这也不像普通家用啊 不是山寨就是特殊用途了
发表于 2014-12-22 18:39:37 | 只看该作者 �
这个应该是收费机用的吧,三把斧看来真有用
发表于 2014-12-22 18:42:20 | 只看该作者 �
向楼主这样维修走一边时序还是很给力的 一方面加深一下时序 一方面排除各个问题 最后感谢提供程序
发表于 2014-12-22 18:52:22 | 只看该作者 �
先软后硬,先易后难……
发表于 2014-12-22 19:04:09 | 只看该作者 �
弱弱问一下,楼主所说的三板斧都是哪三招?小白勿笑。
刷bios换io焊桥  详情 回复 发表于 2014-12-28 14:58
发表于 2014-12-22 19:05:28 | 只看该作者 �
这是华硕什么主板哦
发表于 2014-12-22 19:12:40 | 只看该作者 �
这不是华硕CP5141上的板子吗,还是G41的,之前收了两块822排阻损坏的板,修好后被同行300元拿走。
300 块 二手 值了  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:16
是的是的,你那822排阻引起的什么故障呀  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:01
发表于 2014-12-22 19:14:53 | 只看该作者 �
这什么板子呀,外观太奇葩了
发表于 2014-12-22 19:42:31 | 只看该作者 �
顶一个,顶一个
发表于 2014-12-22 19:51:37 | 只看该作者 �
走了一大圈,最后是刷BIOS好了,,,,所以还是先软位后硬件吧
发表于 2014-12-22 20:47:14 | 只看该作者 �
这个板子好特殊应该多收点
发表于 2014-12-23 07:15:24 | 只看该作者 �
这个BIOS害得楼主走了一遍程序
发表于 2014-12-23 09:01:25 | 只看该作者 �
电管附近的822,VRMPG信号上拉3.3V给南桥的,因为损坏,所以VRMPG信号发出不正常,导致全板无复位。这板子一开始我也以为是工控板,后来查了才发现是华硕CP5141上面的。  详情 回复 发表于 2014-12-23 09:14
发表于 2014-12-23 09:06:34 | 只看该作者 �
哈哈,还不错,我修不跑码的板子,比较喜欢先刷、拆,然后在打值,最后焊。
发表于 2014-12-23 09:14:46 | 只看该作者 �
