查看: 4341|回复: 31
电脑开机,风扇只转一下,然后就熄火了,这是什么问题?求指点
发表于 2014-12-22 09:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机,风扇只转一下,然后就熄火了,这是什么问题?电子已放电,还是不行,求指点
发表于 2014-12-22 09:02:40 | 只看该作者 �
应该是短路了把。
发表于 2014-12-22 09:02:56 | 只看该作者 �
把电源4针供电拔下来。然后看看。
你说的是主板的电源供应线么?大神  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:32
发表于 2014-12-22 09:14:06 | 只看该作者 �
电脑开机,风扇只转一下,然后就熄火了,再按一下,还有反应吗?
发表于 2014-12-22 09:21:46 | 只看该作者 �
短路保护了,再按还有动静就是主板保护,没动静就是电源保护
该怎么处理?  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:35
发表于 2014-12-22 09:32:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-22 09:52:14 | 只看该作者 �
估计哪有短路!!!
发表于 2014-12-22 11:01:18 | 只看该作者 �
测量CPU供电
cpu的正常电压是多少?  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:35
发表于 2014-12-22 11:08:28 | 只看该作者 �
拨下cpu12v供电小四针插头,看看能开机不。
好的 我试试  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:34
发表于 2014-12-22 11:30:59 | 只看该作者 �
开机掉电,主板保护了, 主板有大短路
该怎么保护  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:36
我感觉也是哪个地方短路了  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:34
发表于 2014-12-22 12:02:47 | 只看该作者 �
最小系统开机试试
我的意思是拆出板子,硬盘、光驱都摘掉,不行cpu供电也摘掉。  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:06
根本进不了系统啊?  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:34
发表于 2014-12-22 12:12:22 | 只看该作者 �
看看是不是12V短路了,,这样的故障是最基本最好的问题了!!
可不可以具体一点?12v?我是刚入行的,请多关照  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:33
发表于 2014-12-22 13:09:19 | 只看该作者 �
有保护,不要通电测试啊,测阻值先
是不是那里电路短路的?  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:31
发表于 2014-12-22 15:11:19 | 只看该作者 �
主板供电电路有故障保护,这要专业维修人员进行处理,如果你没有相应工具,请送到专业维修点进行检测。
我喜欢自己去搞,求方法  详情 回复 发表于 2014-12-22 15:31
发表于 2014-12-22 15:31:13 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-12-22 13:09
有保护,不要通电测试啊,测阻值先
是不是那里电路短路的?
发表于 2014-12-22 15:31:46 | 只看该作者 �
我喜欢自己去搞,求方法
发表于 2014-12-22 15:32:40 | 只看该作者 �
天阳科技 发表于 2014-12-22 09:02
把电源4针供电拔下来。然后看看。
你说的是主板的电源供应线么?大神
对。 那四根针的那个供电口  详情 回复 发表于 2014-12-22 16:32
发表于 2014-12-22 15:33:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 15:34:01 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2014-12-22 12:02
最小系统开机试试
根本进不了系统啊?
发表于 2014-12-22 15:34:30 | 只看该作者 �
好的 我试试
