楼主: zx1104595518
电脑开机,风扇只转一下,然后就熄火了,这是什么问题?求指点
发表于 2014-12-22 15:34:57 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-22 11:30
开机掉电,主板保护了, 主板有大短路
我感觉也是哪个地方短路了
发表于 2014-12-22 15:35:21 | 只看该作者 �
cpu的正常电压是多少?
1点多......  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:31
发表于 2014-12-22 15:35:58 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-12-22 09:21
短路保护了,再按还有动静就是主板保护,没动静就是电源保护
该怎么处理?
发表于 2014-12-22 15:36:46 | 只看该作者 �
开机掉电,主板保护了, 主板有大短路
该怎么保护
发表于 2014-12-22 16:32:42 | 只看该作者 �
zx1104595518 发表于 2014-12-22 15:32
你说的是主板的电源供应线么?大神
对。 那四根针的那个供电口
发表于 2014-12-22 16:37:02 | 只看该作者 �
看看是不是短路了,
发表于 2014-12-22 16:41:49 | 只看该作者 �
电源保护了,CPU供电短路最常见
发表于 2014-12-22 19:06:07 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2014-12-22 12:02
最小系统开机试试
我的意思是拆出板子,硬盘、光驱都摘掉,不行cpu供电也摘掉。
发表于 2014-12-22 20:31:53 | 只看该作者 �
zx1104595518 发表于 2014-12-22 15:35
cpu的正常电压是多少?
1点多......
发表于 2014-12-22 20:58:01 | 只看该作者 �
量一下cpu供电管看看
发表于 2014-12-23 20:08:49 | 只看该作者 �
先查下是否有对地的,然后再测电压是否正常,如果是刚入行的,还是找个师傅带带或者去系统的学习一下比较好点
发表于 2014-12-23 21:58:13 | 只看该作者 �
把CPU的4口供电拔掉开机试试
