查看: 10150|回复: 44
新手维修求助思路,如何判断晶振好坏
发表于 2014-12-19 16:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板是技嘉G41MT-D3
主板故障是开机不跑码,CPU温度正常,诊断卡RST会闪
测开机针 3.3 电压 正常
PCI的A14 脚 3.3正常
CMOS 电池 3V 正常
时钟晶振一端有1.6V电压,一端没有,万能表Rx10测2端之间的阻值,针稍微动了下,目测是500
    请问各位大虾有没有更准确的方法测晶振好坏?
补充内容 (2014-12-25 10:26):
换了晶振后没用然后测量了下PCI A14针对地阻值,发现非常低大概只有10 。然后就测了南桥周围的小电容,发现对地阻值又正常。测的时候发现一个小电容丢了,已经在40楼上图
发表于 2014-12-20 08:59:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一般一边有电压一边没有,南桥坏的可能性大,晶振有问题,你用红色表笔踫下它会跑码
Rx10挡下碰了,诊断卡CLK灯灭,不跑码,但是能听到晶振发出的声音  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:04
发表于 2014-12-19 20:06:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换个 晶振 不行的话  就是桥是坏了 !
发表于 2014-12-19 16:05:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用示波器看看有没波形。
没示波器,没有其他办法了么  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:11
发表于 2014-12-19 16:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fmhzcj 发表于 2014-12-19 16:05
用示波器看看有没波形。
没示波器,没有其他办法了么
发表于 2014-12-19 16:12:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晶振两端有压差一般是有振荡了。
发表于 2014-12-19 18:46:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个晶振在测两个脚是否有电压…。
发表于 2014-12-19 20:00:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个真不好测
发表于 2014-12-19 20:05:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接代换一下啊
发表于 2014-12-19 20:21:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个晶振是最有效最准确的方法。这板子南桥坏的可能性大。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 很给力!
发表于 2014-12-19 23:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是应测波形,换不保险,因为还有2个小贴片电容容易失容或漏电。
发表于 2014-12-20 07:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好是用示波器
发表于 2014-12-20 08:45:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
二脚没有压差,换一个试试
发表于 2014-12-20 09:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用示波器那是最好的办法
发表于 2014-12-20 09:18:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习了 ?????
发表于 2014-12-20 09:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晶震有0.4的压差
发表于 2014-12-20 10:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没四波器用万能表测电压
请问怎么测,现在是一端有1.6V,一端没有电压  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:40
发表于 2014-12-20 11:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
星际科技 发表于 2014-12-20 10:15
没四波器用万能表测电压
晶振不是有两个角,用万能表开到20V挡测晶振两脚电压  详情 回复 发表于 2014-12-20 19:59
发表于 2014-12-20 11:49:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果没有示波器就看压差,你目前一端有电压,一端没有,先换个晶振看看,如果不好,在看看2脚相连的谐振电容是否失效,如果还是不好,80%桥在作怪
换了一个晶振,没用,你说的谐振电容是时钟附近的大固态电容么,我看了下晶振的2个脚分别接到了2个小电容上,然后就查不到了。  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:08
发表于 2014-12-20 13:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说的是南桥晶振,还是时钟
是时钟,南桥晶振的2脚都没电压  详情 回复 发表于 2014-12-21 09:01
