查看: 4070|回复: 7
修复GA-HA65M-D2H-B3触发断电
发表于 2014-12-19 11:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-HA65M-D2H-B3 V1.0
故障描述:触发断电 再开不通点 必须拔掉20P后才可以再次触发
1.量所有供电的对地值 内存 桥 总线 CPU
CPU的对地值低是正常的 (上CPU了)
2.BIOS的问题也会出现加点断电的故障 刷BIOS
刷完BIOS后又出现了个新的故障第一次触发加点断电再开不通电 插拔20P后可以正常点亮
断电后再触发又是加点断电再开不通电 插拔20P后可以正常点亮
心想是不是RTC电路出问题了
问题出在这了。
附亮机图,
总结:1.BIOS资料坏遭致触发断电再触不通电
          2.RTC电路没电下载BIOS地址http://www.chinafix.com/thread-826466-1-1.html
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
llyx + 10
neco + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-19 12:05:11 | 只看该作者 �
个人直觉,你直接换个BIOS电池,或者拔掉它放下电,肯定好、
发表于 2014-12-19 12:05:26 | 只看该作者 �
原来是CMOS电池没电了
发表于 2014-12-19 12:06:52 | 只看该作者 �
是电池没电引起的此故障吗…?
发表于 2014-12-19 12:46:05 | 只看该作者 �
原来是电池引起的!!1
发表于 2014-12-19 12:58:30 | 只看该作者 �
现在H61的板子首先就要检测RTC电路
发表于 2014-12-19 13:59:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-19 14:55:55 | 只看该作者 �
搞了那么长时间,还是刷BIOS
