查看: 6412|回复: 10
联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,重复三次!这是什么原因?
发表于 2014-12-18 14:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想电脑G485开机黑屏,报警3声长的后又连报2声短的,重复三次!这是什么原因? 已经确定不是内存的问题
发表于 2014-12-18 14:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
麻烦遇见过这样的问题的大神们帮忙解决下
发表于 2014-12-18 17:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡吧,查查看是不是
发表于 2014-12-18 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显是显卡报错,先刷个BIOS看看,再用风枪给显卡加热看看,不行再加焊显卡。
发表于 2014-12-18 18:49:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
感觉是显卡的问题,以前有修道过电流1.2几,干显卡好的,不知道楼主的是不是
发表于 2014-12-18 19:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道电流不好判断
发表于 2014-12-18 20:02:44 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
不好判断啊  还是先刷 BIOS
发表于 2014-12-18 21:39:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
显卡问题比较大
发表于 2014-12-19 10:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我手里也有一台G485的,没搞定。
发表于 2014-12-29 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手里也有一台G485的在维修中。
发表于 2014-12-29 15:26:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡问题吧,很有可能。
