查看: 2866|回复: 16
[显卡维修]
显卡出现开机亮然后看电影等了下不亮了在重启又亮了是显卡供电芯片还是电容还是视...
发表于 2014-12-17 00:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡出现开机亮然后看电影等了下不亮了在重启又亮了是显卡供电芯片还是电容还是视频输出问题?
发表于 2014-12-17 00:55:59 | 只看该作者 �
然后每次的重启看电影时间缩短
发表于 2014-12-17 00:59:27 | 只看该作者 �
然后每次重启看电影的时间缩短
发表于 2014-12-17 09:19:56 | 只看该作者 �
看视频死机重启未必是显卡的问题,有可能是系统的问题,之前遇到过,看优酷直接蓝屏死机的,重启到没遇过
我的是黑屏了我点重启键然后看电影没多久又黑了第2次时间比第一次短  详情 回复 发表于 2014-12-17 12:50
发表于 2014-12-17 09:21:48 | 只看该作者 �
显卡散热好不好
发表于 2014-12-17 09:29:06 | 只看该作者 �
检查一下电源还不行有可能温度部分异常或某元件芯片不良
发表于 2014-12-17 12:50:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 12:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 12:56:51 | 只看该作者 �
先查散热,再用排除法。
发表于 2014-12-17 15:09:18 | 只看该作者 �
检查桥,CPU,显卡BGA导热硅脂是不是干固了,风扇转速正常不,散热片灰尘是不是较多,还解决不了,换电源盒试试,最后怀疑显示器问题
发表于 2014-12-17 16:47:49 | 只看该作者 �
学习了,真的很好
发表于 2014-12-17 17:13:16 | 只看该作者 �
显卡进行压力测试试验!
发表于 2014-12-18 01:20:38 | 只看该作者 �
用U盘装好系统现在无一点问题
发表于 2014-12-18 01:22:03 | 只看该作者 �
装了U盘系统自带的驱动目前没黑屏过
发表于 2014-12-18 13:15:15 | 只看该作者 �
花屏一般是GPU和显存问题
发表于 2014-12-24 18:24:10 | 只看该作者 �
重新做下GPU试下先
发表于 2014-12-24 23:58:23 | 只看该作者 �
这个问题不好说,只能挨个检查
