查看: 2091|回复: 7
一台ACER 4930,待机电流有时000,有时001,应该有短路
发表于 2014-12-12 19:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 4930,待机电流有时000,有时001,应该有短路,测待机芯片供电正常,LDO时有时无,不稳定,然后查LDO开关,电压也不稳定,然后发现LDO开关接的滤波电容有点腐蚀,直接拆了,然后就正常亮机了。
发表于 2014-12-12 19:11:40 | 只看该作者 �
不好意思,刚图片发 错了
发表于 2014-12-12 19:29:45 | 只看该作者 �
楼主所说的滤波电容是PC37吗?标题不准确啊,待机电流有时000,有时001,不应该是短路 啊。
照上传的图来看,估计就是PC37了  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:45
发表于 2014-12-12 19:45:43 | 只看该作者 �
照上传的图来看,估计就是PC37了
发表于 2014-12-12 19:48:10 | 只看该作者 �
LDO的开关听着有点别扭。。开启吧。。喜欢这种一眼就看出问题的电容。。
发表于 2014-12-12 22:31:42 | 只看该作者 �
提供了一个很好的思路呢。之前有遇到过,没想到是电容的滤波不良
发表于 2014-12-12 22:43:42 | 只看该作者 �
LDO时有时无,线性电压不稳定!基本可锁定负载、开启及芯片本身问题。还有主供电。
发表于 2014-12-12 23:06:12 | 只看该作者 �
000和001都短路吗?应该理解待机时有时没有吧。难道有负电流吗?
