查看: 2405|回复: 8
HP 520不触发
发表于 2014-12-10 13:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP520机器,每次插适配器电源指示灯都会绿灯转橙灯闪烁后灭掉,插直流电源也是如此,待机电流0.03掉到0.02再掉到0.01再掉到0.00灯灭掉,以为是电源接口坏掉了。弄好100块,客户还价50 你要不修我就拿别的地方去弄.想想反正也没事做 就整整吧!转交师弟拆机........ 接过裸板,插上可调电源搬动电源接头  待机电流依然是0.00 摁开关没反应(原以为待机都没有怎么可能触发呢) 万用表一量,我去   主板都有电压了。太扯淡了。就跟客户说是主板问题,不触发。这货太能杀价了,咱得报高点 。报价300,被他一口杀到180,你要不修我拿到别的地方去修。我去。。。  死活都不肯往上加了。不过180也还行吧。开干
    通电测3v 5v正常,测各大电感均无短路。还是先到论坛上面看看伙计们都是怎么修的吧! 有的说刷BIOS   有的说换南桥  还有的说换8734.从易到难吧。先刷个BIOS  故障依旧。测8734各脚电压都正常,放电也无果,那整南桥??? 拎起风枪加热南桥。通电电流表显示342,赶紧拔了电源,当时都快吓尿了,以为大短路了呢,*脏话* 显示的是mA。因为刚才放过电没触发过,所以通电就自动触发。再次通电顺利亮机。上BGA干它。
    到此此机修复。没有什么技术含量,全靠哥们儿们的经验,也算是给自己长长见识了吧。不错还挣了180块大洋,分享下经验给像我这样的新手修机。哥哥们给加点分吧,都没分下载了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-12-10 14:20:11 | 只看该作者 �
这人真难砍不报高不行啊
发表于 2014-12-10 20:44:57 | 只看该作者 �
真简单 ,,,180够了,,,爽
发表于 2014-12-10 21:26:34 | 只看该作者 �
楼主纯是靠论坛修机了,佩服!
呵呵 看来论坛可以完全辅助修本子了  详情 回复 发表于 2014-12-10 22:37
发表于 2014-12-10 21:54:36 | 只看该作者 �
加焊不好说搞不好返修快
发表于 2014-12-10 21:55:16 | 只看该作者 �
其实测下ec收到的s3 s5也不用怀疑了直接干
发表于 2014-12-10 22:10:06 | 只看该作者 �
楼主这样也能修好机器,,,深深的怀疑
发表于 2014-12-10 22:37:46 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-12-10 21:26
楼主纯是靠论坛修机了,佩服!
呵呵 看来论坛可以完全辅助修本子了
发表于 2014-12-10 23:00:57 | 只看该作者 �
楼主技术还是不错哦,学习了
