查看: 1918|回复: 12
七彩虹G41的主板
发表于 2014-12-9 16:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个七彩虹G41的主板,点开机排针一通电就掉电,再点还是那样,连续点很多次就能开机,跑马正常,关上机放十几分钟还是那样。求高手指点
发表于 2014-12-10 13:28:13 | 只看该作者 �
开机线的上拉电阻看看正常不上拉电压正常不
发表于 2014-12-10 15:35:50 | 只看该作者 �
电源换过没,主板上电容有没有鼓包漏液,,
发表于 2014-12-10 18:17:18 | 只看该作者 �
加焊南桥试试。我遇到过修好了。南桥虚焊导致开机需要预热。看看是GB的南桥吗。这南桥容易坏
发表于 2014-12-10 19:29:39 | 只看该作者 �
下个IO图纸量下信号
发表于 2014-12-11 21:07:36 | 只看该作者 �
可能有地方短路了。
发表于 2014-12-14 14:04:59 | 只看该作者 �
换了,没有鼓包的
发表于 2014-12-14 14:44:42 | 只看该作者 �
那还是按上电时序慢慢查
发表于 2014-12-14 14:51:55 | 只看该作者 �
所有g41.
都为GB
发表于 2014-12-14 14:59:27 | 只看该作者 �
一通电就掉电时,按压IO、南桥试试,看有没有虚焊的。
发表于 2014-12-14 15:43:53 | 只看该作者 �
会不会是IO问题..
发表于 2014-12-14 18:06:37 | 只看该作者 �
检查内存供电是否有短路。测量各大供电是否有短路
发表于 2014-12-17 15:37:01 | 只看该作者 �
电池座氧化也会造成掉电,连续点几下能开机说明主板供电电路有问题
