查看: 2985|回复: 8
联想W510
发表于 2014-12-6 13:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
机器拿来是做系统到解压的时候就掉电重起。从网上看了一下说是有通病贴片管子坏了试着换了一下还是一样。用手摸了一下和他相连的U71很烫试着换了一下开机好了。这个机器有这样的问题最最好是吧U70和U71同时换了
发表于 2014-12-6 13:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真行,一句话就解决了
发表于 2014-12-6 13:31:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发帖确实简单
不过这个问题确实是通病!
发表于 2014-12-6 13:59:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
U70和U71都是起什么作用的?没有图纸说明一下作用也行啊。
发表于 2014-12-6 14:46:55 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有图纸也不知道u70干什么用的
发表于 2014-12-6 19:50:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
U70 71就是CPU供电的上下管。
发表于 2014-12-6 20:10:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,明显跟不上楼主的脚步,天书呀
发表于 2014-12-6 20:19:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
附上图纸就好了
发表于 2015-1-5 12:24:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也遇到这样的问题,不过U71没有发烫,就MOS管跟电容发烫现在,准备定芯片回来试试(这个板的MOS管板上面标的第一脚不对,还好被我注意到了,要不然就一缕青烟了)
