查看: 20323|回复: 80
[已解决]
华硕K55VM,只要动过BIOS就掉电
发表于 2014-12-5 03:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
200下载分
K55VM REV2.0 带独显小板
坛子里的bios全都试过了,有的刷上识别不到独立显卡,有的用集显正常独显立马掉电。试过两台机,一台是bios问题不显示电流1.2,刷了之后可以显示,出现了前面说过的问题。后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。
用另外一台希尔特500P编程器也是一样。求解决方案。
发表于 2014-12-5 03:42:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
原bios芯片是winbond25Q64FV,更换新的25Q64BV也是一样问题。
回复
发表于 2014-12-5 04:21:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
问题已解决
楼主,你是怎么解决的?  详情 回复 发表于 2014-12-5 08:16
回复
发表于 2014-12-5 07:46:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主,搞定的方法是什么。
回复
发表于 2014-12-5 08:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你是怎么解决的?
回复
发表于 2014-12-5 08:50:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
搞定的方法是什么
回复
发表于 2014-12-5 08:54:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
吊人胃口啊。解决了不告诉?
回复
发表于 2014-12-5 09:01:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要动过BIOS就掉电,是刷别的备份bios吗?我有修过也动了bios都没掉哎?
回复
发表于 2014-12-5 09:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是刷BIOS解决的
回复
发表于 2014-12-5 15:26:44 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
今早太困,就先睡了。
这个问题个人觉得还是bios问题,不过无从解决。最后看了一个老外发的视频,在高级电源管理里面把cpu power management => maximum processor status ,应该是cpu最高工作状态调低一点,到95%。就解决问题了。
这个是在BIOS里面调的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:09
调电源管理后 在官网下载BIOS 在线升级BIOS 就可以了  详情 回复 发表于 2015-2-13 13:45
“高级电源管理”是指显示属性中的电源设置吗?  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:59
很老的一个话题了,早的时候是,就是调整电源管理里头的选项,不知道你这个是不是真的解决问题了  详情 回复 发表于 2014-12-10 00:12
把测试没问题的好机的bios拿下来直接安到故障机器上。  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:00
回复
发表于 2014-12-5 17:00:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没看明白!
回复
发表于 2014-12-5 18:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放烤箱烤烤说不定就好了
回复
发表于 2014-12-5 18:08:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕刷BIOS要对板号,桥,显卡刷才管用的
板号K55VM Rev2.0, 显卡N13P-GL-A1,桥SLJ8E。  详情 回复 发表于 2014-12-6 13:14
回复
发表于 2014-12-5 18:24:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很奇怪的解决方法啊
回复
发表于 2014-12-5 19:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
cater99 发表于 2014-12-5 15:26
今早太困,就先睡了。
这个问题个人觉得还是bios问题,不过无从解决。最后看了一个老外发的视频,在高级电 ...
回复
发表于 2014-12-5 19:52:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
貌似是将cpu功率调低了点,不过还是不知道为什么这么做,BIOS与功率有什么关系吗
回复
发表于 2014-12-5 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU降频吗?不用吧!把主板电池拆了放一晚上第二天拆好板一样装上去试试 。
试过了,不行。  详情 回复 发表于 2014-12-6 13:04
回复
发表于 2014-12-6 13:04:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
试过了,不行。
回复
发表于 2014-12-6 13:14:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ 这问题第一次遇见。CPU工作状态。居然导致这问题
回复
发表于 2014-12-6 13:14:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
华硕bios不看这些,要看内存槽上或者sata槽上的贴纸写的型号。。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 09:49
回复
