楼主: cater99
[已解决]
华硕K55VM,只要动过BIOS就掉电
发表于 2014-12-6 13:28:21 | 只看该作者 �
这么说还是BIOS设置的问题
回复
发表于 2014-12-6 14:09:30 | 只看该作者 �
“后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。”楼主的意思是怀疑用编程器刷新后的BIOS与原先的BIOS内容不一致吗?
用编程器只是读,没有写或者擦除操作,但还是怀疑是否会改到什么东西。  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:24
回复
发表于 2014-12-6 14:12:28 | 只看该作者 �
bios里面设置的问题啊,降频搞定的吗
bios里面没找到降频的设置  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:25
回复
发表于 2014-12-6 17:24:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-6 14:09
“后来用一台测试没问题的好机,把bios拿下来用TL866编程器读一下再放回就出现用独显掉电的问题。”楼主的 ...
回复
发表于 2014-12-6 17:25:15 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2014-12-6 14:12
bios里面设置的问题啊,降频搞定的吗
bios里面没找到降频的设置
回复
发表于 2014-12-6 22:24:26 | 只看该作者 �
没看懂 到底修好没有
修好了,最后是在系统设置里面做改动。  详情 回复 发表于 2014-12-6 23:39
回复
发表于 2014-12-6 23:39:06 | 只看该作者 �
想飞88086 发表于 2014-12-6 22:24
没看懂 到底修好没有
修好了,最后是在系统设置里面做改动。
回复
发表于 2014-12-10 00:12:00 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2014-12-5 15:26
今早太困,就先睡了。
这个问题个人觉得还是bios问题,不过无从解决。最后看了一个老外发的视频,在高级电 ...
很老的一个话题了,早的时候是,就是调整电源管理里头的选项,不知道你这个是不是真的解决问题了
回复
发表于 2014-12-10 09:21:48 | 只看该作者 �
降频这在很早以前主板上面用过的,没想到笔记本上面也这样
回复
发表于 2014-12-10 09:49:50 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2014-12-6 13:14
板号K55VM Rev2.0, 显卡N13P-GL-A1,桥SLJ8E。
华硕bios不看这些,要看内存槽上或者sata槽上的贴纸写的型号。。。
要是掉了那张纸的话怎办?那还不刷死人啊。我从来不这么干的,都是对的版号和南北桥显卡的型号的,一刷就行。  详情 回复 发表于 2015-1-8 16:59
回复
发表于 2014-12-10 10:35:50 | 只看该作者 �
修改CPU频率就可以了,这是什么原理啊,有大神能解释下吗,谢谢
回复
发表于 2014-12-13 18:09:12 | 只看该作者 �
怎么调?楼主
回复
发表于 2014-12-14 13:03:29 | 只看该作者 �
修了两台,一个星期了都没有回来。
回复
发表于 2014-12-14 13:24:42 | 只看该作者 �
这机器我也修到过 不过是死机的问题  原来是屏线的问题!
回复
发表于 2014-12-14 13:54:43 | 只看该作者 �
这个问题还真是第一次见到。
回复
发表于 2014-12-14 13:59:04 | 只看该作者 �
解决了吗,分享一下呗
回复
发表于 2014-12-14 18:26:46 | 只看该作者 �
既然是可以显示的机器,为何不自己合成一个BIOS呢
回复
发表于 2014-12-14 20:45:18 | 只看该作者 �
这种问题也有呀 也学习了新的经验
回复
发表于 2014-12-14 22:13:52 | 只看该作者 �
慢慢来!!!
回复
发表于 2014-12-14 22:26:40 | 只看该作者 �
第一次听说这个问题 也算是学习了 不过还是不知道怎么样在bios调  希望楼主分享一下
不是在bios调的,是在系统里。第一页里写了  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:17
回复
