查看: 2273|回复: 4
映泰NF520B A2G+ 重启开不了机求助
发表于 2014-12-3 15:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上一个映泰NF520B A2G+ 6.0的
机器故障:开机一切正常,重启或关机以后必须要电池放电才能开机,开机过程中按重启键能重启,但是软重启就不能开机,也就是进BIOS保存退出或进系统点重启都开不了机,必须要电池放电,
维修过程:刷过BIOS,无果,重植单桥,无果,能换的都换了,,还是一样故障,看到论坛里有一个跟我一样的故障,但是也没看到结果,,,有没有人遇到到这样的问题啊!
发表于 2014-12-3 17:03:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
S5_____-------------MEM-VID之间
发表于 2014-12-3 17:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换BIOS芯片,换单桥。
发表于 2014-12-3 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测SLP_S5#、内存供电、MEM_VLD信号开机与关机的变化是否正常。
发表于 2014-12-4 08:02:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS保存了不新数据,同时复不了位,要手动放电复位???可以这样理解不?
