查看: 7081|回复: 20
V星跑码0b 0c通病
发表于 2014-12-3 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星跑码0b 0c通病,碰到过几块这样的板子了,一块都没修上
发表于 2014-12-3 12:01:38 | 只看该作者 �
测量USB和PS2 5V电压有没有。V星一般小8脚的很容易坏。在USB口旁边。
发表于 2014-12-3 17:00:58 | 只看该作者 �
直接测那组USB没供电,看是那个小八脚产生,直接把他拆掉 ,用焊锡短接1  8  脚 RMB就到手了
发表于 2014-12-3 17:30:18 | 只看该作者 �
查PCI-E槽各供电,时钟,复位脚电压全都正常吗?
发表于 2014-12-3 21:38:02 | 只看该作者 �
查全板供电  你的明白   外设 ps2  usb  所有的
发表于 2014-12-4 18:01:29 | 只看该作者 �
V星的小供电芯片易坏
发表于 2014-12-4 20:52:23 | 只看该作者 �
按时讯查啊
发表于 2014-12-4 21:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部电压查完了吗?南北桥供电电压?
发表于 2014-12-4 21:25:34 | 只看该作者 �
这个应该不属于通病的
发表于 2014-12-4 21:43:44 | 只看该作者 �
我也有一块 p41-c33 ms-7610的  捯饬了差不多一个月了
发表于 2014-12-5 09:52:27 | 只看该作者 �
按照兄弟们的提示,果然修好了,是usb接口边上的两个小八脚坏了
不明白了,usb供电没有会导致档0b,什么原因,大师们解释下,让菜鸟们也学学
发表于 2014-12-5 10:37:08 | 只看该作者 �
还有一个跑C7也是一样的
发表于 2014-12-5 10:57:05 | 只看该作者 �
应该是usb旁边的8脚小芯片坏
发表于 2014-12-5 11:38:49 | 只看该作者 �
楼上果然高手啊。。。一说状况就知道测哪了。。。
我也想不明白,为什么USB供电问题会挡机???
发表于 2014-12-14 11:34:15 | 只看该作者 �
V星主板OB OC C7代码 USB供电小8脚容易坏记住了
发表于 2014-12-14 12:14:14 | 只看该作者 �
OC OB下一个代码就显示了  一般都出在外设 南桥相关
发表于 2014-12-14 12:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oc是外设吧
发表于 2014-12-14 12:54:30 | 只看该作者 �
V星主板内存插槽旁边3.3V的电源线容易烧断
发表于 2014-12-14 13:06:18 | 只看该作者 �
我也遇到过几个 刷了bios不好就没办法了   学习了
发表于 2014-12-14 14:41:45 | 只看该作者 �
一般都是小8脚坏
