查看: 6266|回复: 41
请问这手机是哪个蛋疼?
发表于 2014-12-2 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
杂牌手机,接屏开机掉电,请问这手机是哪个蛋疼?
发表于 2014-12-6 08:13:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 12:06
看你图片找到你背光驱动部分了,如下图,找料需要注意稳压二极管参数,耐压值大约在40V
其它手机显示屏上排线上面的电路会不会出问题啊?
屏FPC上的电路故障率极低,如果让你遇上你够倒霉的  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 21:40:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修废品的赶紧出来了,卖蛋了
发表于 2014-12-2 22:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这手机是屏这个蛋疼!
我看是你这个蛋疼吧  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:53
发表于 2014-12-3 13:07:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1. 首先确定不安装屏开机吗?看稳压电源电流变化或听喇叭是否响起?2. 装上屏后屏是否会亮?是否是屏亮下就灭了,此时主板确定是否开机?
不接屏,看电流有跳变,而且能听到开机声音。如果接屏的话,有时一亮屏几秒就掉电,有时能听到开机声音(响1-2秒就掉电),基本就这么个情况,是不是主办哪里短路了?还是屏本身蛋疼  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:56
发表于 2014-12-3 17:53:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
爱尔思坛 发表于 2014-12-2 22:26
这手机是屏这个蛋疼!
我看是你这个蛋疼吧
发表于 2014-12-3 17:56:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zebin.zhao 发表于 2014-12-3 13:07
1. 首先确定不安装屏开机吗?看稳压电源电流变化或听喇叭是否响起?2. 装上屏后屏是否会亮?是否是屏亮下就 ...
发表于 2014-12-3 20:34:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8成是背光电路部分烧了,屏亮时候是不是电流特别大?
是的,电流过大,然后就掉电了 背光电路怎么修啊?  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:02
发表于 2014-12-4 10:42:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主 你被这蛋疼的玩意儿坑上了  解决了没!
还没呢。没错 他在坑爹啊  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:03
发表于 2014-12-4 20:02:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你这个是不是MTK平台?我看照片像是,找到背光电路部分直接把大电感和稳压二极管换掉,一般会好,如果还是不好最好杀6条腿的芯片,如下图,供你参考  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:58
发表于 2014-12-4 20:03:14 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
还没呢。没错  他在坑爹啊
发表于 2014-12-4 21:38:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有个coolpad8022,启动有图像,没有背光,全天黑夜。话说背光电路如何 处理啊?内屏接口如何定义,有4.几伏电压输入的,求大师指点
大师叫我转告你,你的手机可以扔掉了  详情 回复 发表于 2014-12-5 19:58
发表于 2014-12-5 11:58:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在请教下你,你取这些小东西的时候是用烙铁还是风枪啊?这手机上的也未免太挤了吧,下不去手啊  详情 回复 发表于 2014-12-5 20:55
看你图片找到你背光驱动部分了,如下图,找料需要注意稳压二极管参数,耐压值大约在40V  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:06
一般都是采取PWM脉冲控制方式  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:58
发表于 2014-12-5 11:58:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zebin.zhao 发表于 2014-12-5 11:58
你这个是不是MTK平台?我看照片像是,找到背光电路部分直接把大电感和稳压二极管换掉,一般会好,如果还 ...
一般都是采取PWM脉冲控制方式
发表于 2014-12-5 12:06:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其它手机显示屏上排线上面的电路会不会出问题啊?  详情 回复 发表于 2014-12-6 08:13
发表于 2014-12-5 19:58:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
玉风维修 发表于 2014-12-4 21:38
我有个coolpad8022,启动有图像,没有背光,全天黑夜。话说背光电路如何 处理啊?内屏接口如何定义,有4.几 ...
大师叫我转告你,你的手机可以扔掉了
发表于 2014-12-5 20:55:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
风枪,风力尽量小点  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:34
发表于 2014-12-6 09:34:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪,风力尽量小点
搞不下来啊,300来度都搞不下来。还加了阻焊膏  详情 回复 发表于 2014-12-6 18:45
发表于 2014-12-6 09:35:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
coolpad 8022 进水机,开机有图像显示,没有背光,内屏排线接口有一条是4V的电压,是不是供电正常呢?还有其它对背光的供电吗?  详情 回复 发表于 2014-12-6 22:53
应该不至于这么倒霉的,难得搞个手机,就进死胡同,这会阻击我的信心的  详情 回复 发表于 2014-12-6 18:46
发表于 2014-12-6 18:45:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zebin.zhao 发表于 2014-12-6 09:34
风枪,风力尽量小点
300度肯定是低了,现在都是无铅工艺,溶点温度高,你把风枪调到380度  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:10
