楼主: 野兽619
请问这手机是哪个蛋疼?
发表于 2014-12-6 18:46:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zebin.zhao 发表于 2014-12-6 09:35
屏FPC上的电路故障率极低,如果让你遇上你够倒霉的
应该不至于这么倒霉的,难得搞个手机,就进死胡同,这会阻击我的信心的
发表于 2014-12-6 22:53:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
coolpad 8022 进水机,开机有图像显示,没有背光,内屏排线接口有一条是4V的电压,是不是供电正常呢?还有其它对背光的供电吗?
4v是电池电压直接过来的,他是屏FPC供电的主电压,要使背光亮就是上面我说的要背光驱动部分的升压电路,大约升压到14---25V左右,才可以点亮LCM  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:16
发表于 2014-12-7 12:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
野兽619 发表于 2014-12-6 18:45
搞不下来啊,300来度都搞不下来。还加了阻焊膏
300度肯定是低了,现在都是无铅工艺,溶点温度高,你把风枪调到380度
手机主板380 能扛得住?我有点担心啊。我都觉得300有点搞 都不敢吹太久,毕竟感觉手机板子有点脆弱  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:03
发表于 2014-12-7 12:16:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
玉风维修 发表于 2014-12-6 22:53
coolpad 8022 进水机,开机有图像显示,没有背光,内屏排线接口有一条是4V的电压,是不是供电正常呢?还 ...
发表于 2014-12-7 13:03:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2014-12-7 16:05:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,你放心,上380°吹吧,没那么脆弱
发表于 2014-12-7 19:39:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好吧,孔子曰:总得迈出这一步,要不然永远不知道是板子脆弱还是自己脆弱
发表于 2014-12-15 19:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
380你都嫌高了  要让你调420 那你估计更不敢下手了 420温度稳定了 瞬间就摘下来了、只是有的东西可以这个问题、有的这个温度搞会吹坏的
发表于 2014-12-15 21:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看上去有爆炸的危险
发表于 2014-12-17 17:24:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
aming5566 发表于 2014-12-15 19:29
380你都嫌高了  要让你调420 那你估计更不敢下手了 420温度稳定了 瞬间就摘下来了、只是有的东西可以这个问 ...
我用风枪基本没用过420,
发表于 2014-12-17 17:25:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有同感啊
发表于 2014-12-22 17:49:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修杂牌手机有利润吗
发表于 2014-12-23 20:24:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高寒希 发表于 2014-12-22 17:49
修杂牌手机有利润吗
没利润,第一,自家兄弟的手机,第二,学习学习也不怀孕的
发表于 2014-12-25 22:32:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zebin.zhao 发表于 2014-12-7 12:16
4v是电池电压直接过来的,他是屏FPC供电的主电压,要使背光亮就是上面我说的要背光驱动部分的升压电路, ...
从屏线接了条线出来3V左右,有一边的灯会亮(应该有2个灯),可以使用,后面还是没弄好,那个电容太小了,烙铁一弄铜片和电阻都弄没了,没地方接,也不好接哦,图象也因为那电阻而没了。放弃了。
发表于 2014-12-26 17:17:13 | 只看该作者 来自: 缅甸 来自 缅甸
420度的温度是绝对不能吹芯片的,时间长点一般就挂了,特别周边有各种座子的话绝对就熔了,估计你的风枪测温不准
发表于 2014-12-27 09:53:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
Mr。Li 发表于 2014-12-26 17:17
420度的温度是绝对不能吹芯片的,时间长点一般就挂了,特别周边有各种座子的话绝对就熔了,估计你的风枪测 ...
反正400多的温度 吹手机,我有点担心
发表于 2014-12-28 17:31:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了吧
{:4_113:}
发表于 2014-12-29 08:48:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
吹不下来,有黑胶吧
发表于 2014-12-29 20:58:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是的,没修了都
发表于 2014-12-29 20:58:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2570954110 发表于 2014-12-29 08:48
吹不下来,有黑胶吧
小芯片哪来的黑胶
