查看: 2744|回复: 8
戴尔D430 XP总在开机滚动条处重启
发表于 2014-11-30 21:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个老本本装WIN2000可以正常使用,就 是装不了XP 系统,GHO的,USB光驱光盘安装的都一样,换过硬盘还是这样,当安装好电脑重新启动后就老在XP滚动条时又自动重启,请大侠给予指点,先谢谢了
发表于 2014-11-30 22:28:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
模式对了吗
发表于 2014-11-30 22:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
安装时   驱动跳过  进系统在安装
发表于 2014-11-30 22:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
2000是多么久远的事情了。。。换个安装版的慢装的试试,估计GHOST的太牛,他受不了。。。
安装版的慢装没用过,我一般都是用U盘慢装啊!很好用  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:45
发表于 2014-11-30 23:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装G版系统,不打驱动试一下
发表于 2014-11-30 23:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那就接着用WIN2000呗!XP系统既使装上了也运行的慢,驱动也不好打。
发表于 2014-12-3 08:25:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个比较老的系统版本试试呢
发表于 2014-12-3 08:43:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动程序引起的,用安装版本的试试,
发表于 2014-12-3 10:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
