查看: 1639|回复: 6
mgf6110 跑C1刷BIOS
发表于 2014-11-30 14:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
mgf6110 插不插内存都跑C1,想刷BIOS,基地买的866CS,还不太会用,请教下,是不是在读取芯片前要先选择芯片,再读取,如果要先选择怎么知道芯片的具体型号呢?
发表于 2014-11-30 16:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不选择芯片有时会有错误提示
发表于 2014-11-30 18:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到哪里去查芯片型号呢
发表于 2014-12-1 08:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问各位师傅,这个应该选择什么芯片型号的
发表于 2014-12-1 08:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先选型号,芯片上面有字,29C040或者是28F040等类似的,再选择这个。型号很多,连脚的数量都不一样。必须选对。
发表于 2014-12-1 10:06:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先把BIOS取下来,,然后洗板水洗掉粘在BIOS表面的纸,,就可以看到BIOS的型号了!!
发表于 2014-12-1 11:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS上面就是有标吗
