查看: 3913|回复: 12
[创维]
32L01HM用户家关掉日光灯电视就出现黑屏
发表于 2014-11-29 02:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障分析,可能是由于光源对电视产生了影响,而这个方面有两种情况可能出现:1、用户家日光灯产生的红外线瞬间干扰电视的接受头引起;2、由于光线的变化会引起电视的光感接收二极管的变化,从而控制背光的亮度。
两种情况可以用手直接挡住接收窗来判断,当用手挡住光感接收窗时故障现象出现,背光马上熄灭。拆开机器测量主板控制背光板的引排插,发现出现故障时去背光控制亮度的引脚电压低到只有0.6V.正常时它会在1.0V3.3V变化。后更换Q43904),电压恢复到1.0V以上(将光感二极管全挡住时电压),主板位置如图:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-11-29 09:57:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-11-30 11:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个小三极管有问题
发表于 2014-12-1 09:35:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了,还不会修电视
发表于 2014-12-1 22:39:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
故障来的怪。。。。
发表于 2014-12-14 14:05:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还没有遇到过这样的问题,是有点怪
发表于 2014-12-14 14:57:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
关闭自动亮度调节功能,改为手动的也许不用动线路了。
发表于 2014-12-14 15:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享啊
发表于 2014-12-15 13:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个故障比较特殊
发表于 2014-12-16 12:09:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主太牛了,这样都能修,学习了。
发表于 2014-12-19 09:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是此机是动态亮机,依光变屏亮度的?
发表于 2014-12-19 09:55:18 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主分析得对 学习了 顶一个
发表于 2014-12-19 13:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,谢谢
