查看: 5112|回复: 20
[笔记本]
秒杀暗屏进水HP436 及怪异G450维修
发表于 2014-11-28 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    好久没发帖子了
      忙季忙起来心慌     淡季闲起来蛋疼
    HP436      客户说是不显示    试了一下   其实是暗屏 只不过客户没看出来
立马拆机      拆到一半  发现屏线接口处进水   而且感觉挺严重!  还能显示实属奇迹呀!
拆完后   立马天拿水伺候  一阵洗刷刷吹干后   看起来并不是那么严重了
屏线接口掉了个焊盘   也懒得翻图纸  直接通电试了下  还是暗屏   心想 : 可能正好是供电断了吧
万用表量了下   19V  还真是供电    直接飞线到屏线里面
看到网卡芯片也腐蚀了  有几脚虚焊了  直接吹下来重新焊接
然后通电   亮机   进系统测试了下有线和其他附件  全部管用(运气不错~)
         接下来是G450      客户描述:PQ603短路     换了之后不能触发   刷bios触发了     电流到1.6不亮    后来又一系列的维修之后
又成大短路了   说的我晕头转向的
直接通电   大短路   拆开 直接奔向PQ603  是显卡供电的上管   公共点阻值18    打了下这个管子的G级   无穷大      怪不得大短路  G级悬空了
直接拆掉这个管子    换了一个     公共点正常了   但是G级还是无穷大
量了下芯片第13脚跟G级  不通  直接飞线   阻值正常了 480
全板测量了下   各大电感阻值都正常!   不会这么简单就好了吧?
通电  电流0.4~0.92~1.2~1.6~5.0 !!!   只听砰砰的声音  我草  又大短了!
心想 一量    公共点18欧  管子又烧了   心想是不是芯片也有问题呢
直接连上下管和TPS51117  全部换了       如图
又是一番测量后    确保阻值都没问题  直接通电
刚触发   只听砰砰   草了  又特奶奶的烧了
这下有点气愤了   测量公共点  又成18欧了  G级20多欧
把G级相连的那根线去掉   芯片13脚阻值400多  还好芯片没烧   只是管子烧了
心想是不是后级短路  测量了下显卡  没问题啊
拿掉上管    又量了下芯片条件  没发现什么不正常的
正郁闷着  突然看到了不正常的一幕!!    有个电容很诡异       看标号应该是二极管  但是却是电容
立马看图纸
如图   升压二极管PD602   这个二极管应该是没装的   但是上家装了电容   这个片子是输出1.8V的    应该跟显卡供电上管没什么关系的
抱着试一试的态度  把电容扣掉     再次找了个N管装上   重新飞线G级
通电   电流很完美    没有短路      一阵狂喜    赶紧拿屏接上    心里又失望了  没有亮机
想到客户之前说得话了    电流到1.6不亮    现在情况一样     刷了个bios 无果
突然想到  这个板子除了bios  还有一个通病!   USB    一看 果然有个U口插坏了
换了个U口   果断亮机了           再附上一张图    望大神解答
为什么二极管的位置   装上了电容  会导致烧上管  关键烧的不是1.8V的上管   而是它下面显卡供电上管
望大神解答! 给涨涨姿势         动动你们的小手指   有分加分  无分共勉!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7061110.5元2020-10-29 17:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +78 收起 理由
约定三生 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 厉害
873808892 + 3 很给力!
mouqingdilu + 5 赞一个!
挽歌 + 5 很给力!
找出真相 + 5 这个目测没人能知道
我的泪为谁飞 + 10 技术变得这么牛了
月饼 + 40
本文由 会员831953 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-29 14:47:38 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2014-11-29 14:13
原来如此!!根据电容特性!!屡屡烧掉上官!!谢谢楼主分享!!又学了一招!
学了一招还不加分!!动动小手指  举手之劳啊。
哦哦!好的 习惯性的 忘记了!!呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-29 16:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-28 18:24:10 | 只看该作者 �
这个只能解释为BST-1.8经上家误安的电容串入+5VALW影响到了BST-VGA。也就是说此时的+5VALW电压已受严重干扰了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-28 17:16:01 | 只看该作者 �
饼哥大出血了加了40分
发表于 2014-11-28 17:17:45 | 只看该作者 �
暗屏几个电压到位就可以了。。
除了没有19V 其他所有电压都正常! 飞线后就正常显示了。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:21
发表于 2014-11-28 17:21:53 | 只看该作者 �
df103 发表于 2014-11-28 17:17
暗屏几个电压到位就可以了。。
发表于 2014-11-29 10:00:25 | 只看该作者 �
学习了。VBST为自举升压端,当升压值超过5v会反向流动,上管驱动能力外加不够,造成了屡烧上管。
受到警告 7#
发表于 2014-11-29 13:49:33 | 只看该作者 �
   学习了
动动小手指加点分撒。  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:55
发表于 2014-11-29 13:55:21 | 只看该作者 �
动动小手指加点分撒。
发表于 2014-11-29 14:13:22 | 只看该作者 �
学了一招还不加分!!动动小手指 举手之劳啊。  详情 回复 发表于 2014-11-29 14:47
发表于 2014-11-29 16:00:32 | 只看该作者 �
哦哦!好的 习惯性的 忘记了!!呵呵
发表于 2014-12-1 12:06:03 | 只看该作者 �
你这算是灌水你知道么。  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:53
发表于 2014-12-1 12:53:50 | 只看该作者 �
你这算是灌水你知道么。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-1 13:29:50 | 只看该作者 �
学习了,不过暗屏也不难修
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-12-1 19:15:40 | 只看该作者 �
这个机器USB问题比较多
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-12-1 19:16:25 | 只看该作者 �
今天碰到一台USB插坏,导致外接能显示,内屏不显示的
G450这款机器 USB口坏是通病  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:04
发表于 2014-12-2 09:04:21 | 只看该作者 �
G450这款机器 USB口坏是通病
发表于 2014-12-2 14:30:32 | 只看该作者 �
真的有耐心呀,要是我还真不修了
发表于 2014-12-3 14:08:40 | 只看该作者 �
原来就是USB口坏,上次没修好,换个小动亻
发表于 2014-12-4 21:12:46 | 只看该作者 �
上家够黑的。    上次遇到G450,外接显,内接不显没修好
